Страница 171 из 234 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1701
    Что то у меня не то.
    Фото дисплея сейчас сделать не могу. Вот такие надписи:
    FRAM Setup reload
    FRAM Select reload
    FRAM Mode reload
    FRAM Freq reload
    FRAM Color reload
    Please check Settings !
    Please check Mute Lever !
    Press M.Sel to continue
  2. #1702
    Я знаю такую ​​проблему.
    Кристаллы и конденсаторы вокруг них.
    Также очень помогает вернуть процессор.
    Возможно какой-то пин не подключен.
    Подключение к барану тоже может быть проблемой.
    Привет, Матяз
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E0/page199
    Последний раз редактировалось matjaz; 07.10.2020 в 21:05. Причина: poprava
  3. #1703
    Вопрос в том, что вообще должно быть запаяно вместе с контролером ( кварцы это понятно), а что еще? память нужна?
    У меня тестовая плата https://aliexpress.ru/item/329111364...hoCv7IQAvD_BwE
  4. #1704
    UT4NJ, Если вы хотите картинку на экране увидеть, с применением отладочной платы, то просто "залейте" в нее прошивку и согласно схемы, подключите дисплей. Кварцы уже на борту имеются согласно фото по ссылке что вы опубликовали выше
  5. #1705
    Необходимо подключить энкодер дисплея и пусковые резисторы.
    По схеме каркас не нужен.
    Здравствуйте
    Матяз
  6. #1706
    так и сделал, но картинки нет, только надписи на дисплее
  7. #1707
    https://aliexpress.ru/item/327574495...archweb201603_
    Я провел эксперимент с этой платой, и он сработал.
    Подключил все резисторы и конденсаторы.
    Короткое замыкание короткое замыкание важно. Я использовал 4.9 hex и St-link.
    Вы наверное сосны перепутали.
    Здравствуйте
    Матяж
  8. #1708
    FRAM Setup reload
    FRAM Select reload
    FRAM Mode reload
    FRAM Freq reload
    FRAM Color reload
    Всем спасибо! проблема решена. Надо было просто нажать кнопку Меню, картинка появилась.
  9. #1709
    Здравствуйте,
    подскажите, хорошо ли я построил трансформатор 5тр1?
    pcb версии 1.4
Название:	5TR1   DRAIN.jpg
    Sargi
  10. #1710
    Сколько витков во вторичке? Должно быть питание 12 v 1---4 витка, 24 V 2---3 витка
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
