Доброго времени суток всем.
В папке прошивок на Маламут выложена прошивка 10.3test, от 05.11.20.
Никто не пробовал? Хотелось бы узнать какие в ней изменения?
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте. Оперативная регулировка скорости эл. ключа на мелком энкодере.
Спасибо от RA4FKU
Здравствуйте. Подскажите кто работает с программой tr4w. Сегодня хотел по работать в ww тесте. Но столкнулся с проблемой. Рвет соединение по cat . То есть функциональные клавиши работают единожды. Потом надо менять настройки cat ptt. Ставил ft817. И по очередно из серии ft. Кто какие делал настройки?
Если рвет в момент передачи, то это скорее всего ВЧ наводки и никакие настройки программы не помогут, нужно устранять наводки.
Да, 10.3 в тлг режиме энкодер регулирует скорость ( по нажатию вроде). САТ протокол Кенвуд.
Спасибо от RA4FKU
[QUOTE=R3DI;1782823]Если рвет в момент передачи, то это скорее всего ВЧ наводки и никакие настройки программы не помогут, нужно устранять наводки.
Рвет не во время передачи. А например трансивер отработал перешёл на прием и всё связи нет. Пробовал на pwr 0%. Такая же беда.
Так и не удалось мне побороть срыв САТ. Драйвера ставил в программе от ft817 и ft847 на другие или не реагирует или виснет трансивер.
С MixW всё в порядке.
Последний раз редактировалось un7las; 29.11.2020 в 07:56.
А надо Кенвуд TS-480 ставить. Какая версия прошивки залита?
Потому что протокол Кенвуд только с последних версий, на 4.9- фт817
