Осциллограф имеется. В какой точке посмотреть им можно несущую?
R4AAY,
На нагрузку 50ом, через делитель измеряем напряжение на мощности 100% при громком "А" и при молчании (можно включить режим usb).
Два измеренных напряжения нужно подставить в формулы для вычисления искомой цифры в db. Формула есть в книге Бунина(Бунимович) Яйленко - Техника однополосной любительской радиосвязи.
Последний раз редактировалось RC3ZQ; 17.01.2023 в 15:42.
Хорошо, вечером проверю.
Измерил, получилось порядка 35дб.
R4AAY,
Это на 28мГц?
А на 7мГц?
Это вообще на 80м
Добавлено через 46 минут(ы):
Вот сейчас снял более правильные показания :
80м около 40 дБ
10м около 32 дб
Последний раз редактировалось R4AAY; 17.01.2023 в 23:26.
R4AAY,
Для 80ки конечно плохо.
Всё это зависит от ошибки сдвига фаз счётчика Джонсона. С ростом частоты ошибка увеличивается. У автора Евгения на Яндекс диске есть видео где он демонстрирует как он в ручном режиме давит зеркалку по приёму. Проделайте и Вы по всем диапазонам это, будет нужен ГСС. А по передаче так же можно сделать смотреть(слушать) на обратной боковой и добиваться наилучшего подавления её. Эти регулировки делаются для каждого диапазона ( изменяя значения магнитуды и фазы). В микрофон нужно чем то шуметь, например генератором розового шума. Проделайте это всё, в целом подавление несущей будет лучше. И тогда результаты огласите.
RC3ZQ,
Пока не располагаю временем провести все манипуляции. Ну а вообще, к чему стремиться нужно? Какой результат считается нормай?
R4AAY,
На авторской PCB по отзывам достигается примерно -50дб на нч диапазонах. Чуть хуже -40... -45 на 18..30мГц.
Подскажите меню, для отображения и/или настройки кнопок для версии 12.6. Не работает тангента MH-48, перемычку заменил на 240 Ом.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 3 , гостей: 2)
