Рд нормальные, плата не нормальная))).
Делалась по типу мини св, в связи с горизонтальным расположением последней.
И начались проблемы сразу, видимо не удачно развел, один транзистор грелся сильнее другого, потом постепенно умирал.
Спасибо от Radiotester
всем привет, подскажите пожалуйста, на дисплее показания ксв высокие, и там где оно минимально, значение цифр на дисплее растет, а где оно по настоящему немножко увеличивается, значение цифр уменьшается, почему так происходит, куда посмотреть подскажите, показания мощности работают нормально и естественно, кагда меняю выводы 1 и 3 на разъеме J15 значение swr=100 а мощность 4, спасибо
UR5VOM,
Диоды д9 не шиворот на выворот запаяны?
ra6ljm,
И токи покоя одинаковые и возбуда не было?
Всему виной дешёвая китайская глина (конденсаторы).
Это я о том почему при тональнике растет показания ватт метра.
Спасибо от Chin
уже месяц как ветка заснула...подумал, может переехали
Доброго времени.Есть проблема с Маламутом. При подключении USB к компьютеру,самостоят ельно перезагружается трансивер. Периодически через каждые 20-30 секунд.Прошивка последняя SX. Винда 10ка 64 бита.Комп перезагружал,10 минут и по новой всё.Не пойму, что с ним происходит.
Хм,отключил от компьютера,все равно перезагружается.Верс ия на трех платах..Чёт совсем ни чего не понимаю..
Разобрался.Стабилиза тор питания 3.3 вольта.Питание проца и подсветки дисплея,дикий перегрев,хоть и повесил на него радиатор.Буду подсветку переделывать на отдельный стабик.
Последний раз редактировалось ut29641; 21.02.2020 в 21:03.
Возможно:
1) настройки приватности в операционной системе по доступу к источникам звука
2) устройство с монопольным доступом и в него вцепился голосовой помошник Алиса от Яндекса или еще какое приложение.
Спасибо от UA0BHC
Спасибо от UA0BHC
