ну да согласен, но остается неудобство каждый раз возвращать мощность до 100% несколько раз нажимая на кнопку тангенты.
Это же нужно было в такой день ушатать трансивер... Включил MONI и начал крутить RXEQ и TXEQ во все сторон в поисках оптимального на слух варианта так как поменял микрофон. В какой-то момент звук в самоконтроле стал на порядок тише, я не придал этому значение и стал крутить дальше. Через пол часа в вдоволь накрутившись включился на передачу, а выход еле-еле. Тональник работает как положено, то есть выходной каскад я не спалил будучи включенным на передачу (до нуля убрал мощность) долгое время. В FT8 тоже все нормально, а в ssb выдает около 10% от былой мощности, хотя на дисплее уровни прыгают, видно по прямой волне КСВ метра в разрыве антенны. Что я такого мог наклацать?
UW5EGA,
Прошивка какая?
Mic gain сколько?
UW5EGA,
С Днём Победы!
Сделайте очистку памяти и снова попробуйте настроить.
ua3ycv,
Важный день, очень важный.....
Спасибо от ua3ycv
"режим очистки FRAM - ON+(C+D)key)
очистить память - PWR On(питание включить)+Кн3+Кн4. Сначала жмём
кнопки, потом питалово"
Добрый день форумчане! К кому обратиться и сколько будет стоить собранная плата? В л.с плиз.
здравствуйте, подскажите, где посмотреть, в режиме FM возбуд идет, подключаю эквивалент нагрузки, все равно идет, в режиме USB все нормально, может у кого была такая проблема, или дайте ссылку где посмотреть, прошивка 4,9 спасибо
