Страница 132 из 233 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 2323
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1311
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    69
    R6LHA
    Здравствуйте.
    У меня тоже проблема с фликером на ВЧ бендах. И треск стоит при вращении валкодера. Буду благодарен, если кто-то подскажет в какую сторону копать, может вокруг какого элемента проверить. При RF=OF треск пропадает и от валкодера тоже трещотка пропадает
    Еще при переключении бендов или включении/выключении bypass панорама подпрыгивает и есть щелчок.
  2. #1312
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Цитата Сообщение от R6LHA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Фликер есть у всех трансиверов подобной схемотехники, это особо не страшно, на вч побольше, на нч поменьше. Треск валкодера можно снизить, зашунтировав сигнальные ноги валкодера емкостями 100 или 10 пик относительно граунда.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Ой сорри, очипятался (на рарботе с емкостями пиковыми ковырялся) 100 или 10 нан
    Последний раз редактировалось R2DRH; 28.05.2020 в 09:43.
    Александр, 73
  3. Спасибо от eu7ea, UA0BHC
  4. #1313
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Здравствуйте.
    Здравствуйте! Смотрели-ли вы кино? https://youtu.be/ouewvg6fe_w?t=225 с 3:40 примерно, интересующий нас момент про трещотку до 10 минуты примерно.
  5. #1314
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    а вот отрисовка менялась, и повторю - можно все что угодно рисовать на экране, на выход в динамике это никак не влияет
    ( приемная часть трансивера на плате работает и режимы эти посмотрел )
    [/SPOILER]
    Да я разве спорю? На приём не влияет, просто по другому стало. И S-метр показывает на новой версии без антенны, значения отличные от 0.
    Но это ни в коем случае не наезд, так, информация к размышлению.
  6. Спасибо от RA6ANR
  7. #1315
    Странно, если считать Тюльпан трансивером подобной схемотехники, то вашего фликера я не наблюдаю
  8. #1316
    Так его калибровать надо, как на мин уровень, так на максимальный.
  9. #1317
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Поздравляю, у Вас эталон.
    Александр, 73
  10. #1318
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    69
    R6LHA
    Да, смотрел. Этот проводок запаян. Треск есть, но он не такой большой как на видео. Ещё какой-то рокот стоит. Версия платы 1.4 у меня. Попробую ещё конденсаторы выпаять проверить (как на видео)
  11. #1319
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Подтверждаю, после смены прошивки в меню нуно калибровать, а лучше записать настройки меню - будет гораздо проще потом, при смене прошивки
    Александр, 73
  12. #1320
    Белгород
    1,476
    R6LHA,
    А рокот у Вас случайно не выражается с выключенным УВЧ и на ВЧ диапазонах 21-30мгц?
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
