Подскажите .Где то читал на форуме о замене SMD индуктивности на кольца в блоке ДПФ .Какой размер колец применялся.
самые маленькие, что я видел - T25- и цифра 2 или 6, в зависимости, какую индуктивность надо получить. Но даже они с трудом влезут, разве что любимый диапазон из них сделать, или на отдельной плате монтируемой вторым этажом. продаются например здесь http://board.cqham.ru/radiodetali/pr...lyanovsk_i1915
bozer,
Рокот был у Вас на Васиной плате?
А перенесли на какую?
Radiotester, как раз таки на Васиной - ок, а то что я тут показывал когда то, миниатюрное, там во всю. (Без вкл УВЧ, с увч уровень другого шума закрывал) Хотя автор тех плат демонстрировал видео, где у него все ок.
UA0BHC, Я смотрю на ПП.А там отверстия .Может выводные индуктивности можно применить.
Дело в том, что амидоновые эти кольца обладают магнитной проницаемостью, которая приспособлена для работы именно на тех частотах, которые мы используем в этом трансивере в схеме полосовых фильтров. В то же время, купив даже точную по номиналу абстрактную индуктивность, можно столкнуться с тем, что она сделана к примеру на материале, который работает на 10-100 кГц, и правильно она работать не будет. Может с этим и связан такой разброс параметров в собранных разными людьми ДПФ. Однако я повторил на макетных платах пару этих фильтров, используя амидоновские кольца, и наиболее близкие к схеме конденсаторы с ТКЕ NP0. Фильтры по АЧХ работали идеально, как им и было положено. Если я ошибаюсь, надеюсь меня поправят.
bozer,
А Вы на Васиной плате устанавливали трансформатор тот что между сишкой и lvds? Плата в металлическом корпусе установлена?
Radiotester, нет, не устанавливал. В металле обе, да и на столе ничего не менялось
Спасибо от Radiotester
В принципе кольца можно расположить и снизу.Один диапазон сверху,дугой снизу.Так они мешать не будут друг другу.Вот только узнать делал кто нибудь так.
Снизу, думаю, можно расположить. Но это будет неудобно для дальнейшего монтажа, потому что в процессе его мы плату крутим-вертим, и если для планарных резюков, конденсаторов это не представляет проблемы, то индуктивность на кольцах может выходить за заданные параметры, да и просто неудобно это, когда с нижней стороны платы мешающие компоненты
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
