Страница 107 из 234 ПерваяПервая ... 75797104105106107108109110117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 2332
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1061
    R1BHR,То что эти кольца в УМ(на фото) греются,то они должны греться(50-60 гр не критично)или шипят если водичкой капнуть?,см ФНЧ,скорее всего конденсаторы стоят с обратной стороны платы,надо их смотреть на предмет нагрева.Если есть возможность отключите фнч и подключите нагрузку напрямую на вых. Трансформатор Ум,если мощность не будет падать то ФНЧ 100% на ревизию.
    Georgsan
    ,Да ток можно хоть по 500мА ставить,разницы не заметите,это же не биполярный тр-р
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 09.04.2020 в 21:20.
  2. #1062
    залил последнюю прошивку,R3DI снимаю шляпу эквалайзер и настройка микрофона просто нет слов!!!
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 09.04.2020 в 23:06.
  3. Спасибо от R3DI
  4. #1063
    Северодонецк
    33
    UT6MCS
    Цитата Сообщение от Виктор ард Посмотреть сообщение
    Настройки НPF фильтра не применяются после выключения питания, хоть и в меню вроде все норм. Каждый раз надо лезть в меню и дернуть хоть одну циферку фильтра - тогда сразу слышно на контрольном приемнике что фильтр заработал.
    Это только у меня или еще кто-то заметил?
  5. Спасибо от R3DI
  6. #1064
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    посмотрел код - есть такое дело, но уже не сегодня.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  7. #1065
    Виктор ард,пока не смотрел,
    Решил прошить второй трансивер на радостях и .....включаю-тишина,ток потребления 1,25 А,полез дальше -процессор сдох К.З.,питание 3.3в работает, офигеть с какого перепуга?Не включал полгода,между 99 и 100 ногами к.з. Статика?Плата не в корпусе была.Или флюс не промыл толком под чипом,он нагадил?
  8. #1066
    Белгород
    1,476
    RK3AQW,
    А каким флюсом Вы его паяли? Припой какой?
    Я вижу многие юзают хваленный механник , только досих пор не пойму что в нем хорошего.
    Подымите проц, может там площадки чем либо коротят....
  9. #1067
    Цитата Сообщение от EW2MS Mikhail Посмотреть сообщение
    По фото в ФНЧ походу кольца Т37 стоят...
    на этих платах стоят Т50...
  10. #1068
    13
    Замерил кольцо: наружный Ф12 мм, толщина 5 мм, внутренний не измерить.
    Поставил мелкий вентилятор у кольца ШПТ. На 25% - 37 Вт, держит, мощность не падает.
    Кольцо греется меньше. Кольца в ФНЧ греются, градусов 60.
    Смотрю на Т68-2. ?? У него 17.5х9х4.8
    Последний раз редактировалось R1BHR; 10.04.2020 в 09:00.
  11. #1069
    Radiotester,Процессор сдул,мертвый,так и не понял с какого перепуга,только статика.других мыслей нет,флюс лти-120 разбавленный спиртом с добавлением канифоли.
    R1BHR,Т68-2 конечно хорошие,если влезут то их и надо ставить,у себя на НЧ по 2 кольца Т50-2(на 80 м)поставил,только тогда греться перестали и мощность держит,это при 40 ваттах.
  12. #1070
    13
    RK3AQW, а кол-во витков ШПТ надо пересчитывать, в ФНЧ я полагаю надо?
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
