Страница 125 из 229 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1241
    Белгород
    1,476
    Давно хотел спросить.
    При работе трансивера через cat систему в цифре ft8, при режиме передачи если заходишь в меню трансивера меню вылетает появляются какие-то кубики ..строки цвета радуги и трансивер зависает.
    При тональном сигнале или двухтоновом такого нет. На наводку ВЧ не похоже .
    Замечал ли кто такое? Ресурса процессора видно не хватает....
  2. #1242
    Radiotester,заземление подключите,мне помогло,хотя у меня корпус металл
  3. #1243
    Белгород
    1,476
    RK3AQW,
    На наводку ВЧ не похоже, земля есть.
  4. #1244
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Radiotester, элементарная наводка от сетевого БП компа и вашего трансивера. У вас двухроводка в питающей сети?
    Нужно соединить все металлические корпуса толстым проводом.
  5. #1245
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Можно просто эти 2(компа и блока питания TRCVRa) сетевых вилки подключить к розеткам одного сетевого фильтра, подключенного к сети.
    П.С. Это если вилки 3-х проводные.
  6. Спасибо от Chin
  7. #1246
    Белгород
    1,476
    Chin,
    Что значит наводка от сетевого БП компа? У меня везде сиефазники фильтра и земля есть.
  8. #1247
    Всем здоровья. Подскажите, какие циферки поставить в меню регулировки сметра? Приборов нет и не предвидится.
    Обновлял прошивку с 7 версии на 8,32, менюшка стала короче на один параметр и логика другая, то что записал перед обновлением, не подошло
    73! Виктор
  9. #1248
    Белгород
    1,476
    R0JJ, а трансивер или приемник с калиброваным с_метром есть?
    Соберите калибратор например на кварце 3579кгц и у друзей ВЧ вольтметром или ослом сделайте замер на 50ом, а дальше нужно определится какой нужен АТт для того что бы получить 50мкв(соответствует S9).
    Последний раз редактировалось Radiotester; 03.05.2020 в 17:56.
  10. #1249
    Нет ничего, поэтому и написал. Может скажут, кто какие уровни получил после калибровки. Я пока поставил такой уровень, чтобы без антенны не превышало "0".
    73! Виктор
  11. #1250
    Белгород
    1,476
    R0JJ,
    Дело в том что у всех экземпляров будет цифра отличатся .
    АЧХ ФНЧ,дпф трансформатора у всех разная .
    Трудно так сказать .
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
