Спасибо от R4FBL
R4FBL,
3.3в есть со стабилизатора?
Пропаян хорошо контроллер?
Спасибо от R4FBL
Хорошо попробую.
Да все питания присутствуют, и контроллер паял под микроскопом, прозванивал дорожки все хорошо.
А не можете подсказать примерно на какой странице.
R4FBL, попробуйте сначала включить блок питания (кстати, он импульсный?), а только затем подавать его на схему. Там глюк какой-то с прохождением сброса на не до конца собранном Маламуте. А через st-link при прошивке сброс идёт.
Сброс идет только когда ставишь автоматик мод,то есть нажимаешь ран,и программа запускается.Да кстати блок питания импульсный. Попробую сделать как подсказываете. Трансивер практически собран осталось только катушки фнч намотать.
Добрый день маламутостроителям! мне интересно а проводил ктонибудь качественные измерения характеристик приемников первого и второго маламута?блокировани е, побочные каналы интермод
Второй лучше )
На заданный вопрос: лучше по блокированию, побочным каналам, интермоду. By design.
ua3ycv, МII это совершенно другой трансивер, там нет зеркалок, пораженок, обладает необходимой чувствительностью во всем КВ диапазоне и необходимым ДД, и на передачу УМ переработан, да и дизайн , корпус алюминий и тд....
