померяю, отпишусь
Какой у вас источник питания , уж не точная копия преобразователя от sw?
Алексей М., там не предусмотрен в этом варианте преобразователь, но питать транзисторы можно отдельно, предусмотрен отдельный разъем. Если вопрос ко мне, то источник основной 13Вх10А.
Да тогда вопрос снимается , тут уже другой случай.
Судя по сообщениям у вас очень большая просадки.
вроде нашел причину почему возбуд был, транзисторы не были прикручены к радиатору выставил ток покоя по 240мА на каждый транзистор, ток при тональнике 1,2А при разговоре 0,5А, напряжение на RD16 14в, после дроселя DR1 напряжение 12,8В
больше не расскачивается
UR5VOM, это не возбуд,а перегрев, то что я писал.
А откуда такой "недособранный"у Вас ? У меня от Александра Карнаух UR4QBP из Запорожской области. Всё прикручено и закреплено. На НЧ 21.5 Ватт при 13.8 V от источника PULSE пятнадцатиамперного. Единственно что пришлось добавить внутреннюю динамическую головку. Со слов Саши он просто не имеет желание лишние отверстия в корпусе сверлить.
Последний раз редактировалось UY0FF; 25.12.2019 в 11:09.
Спасибо от Radiotester
