Страница 131 из 229 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134141181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1301
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    ну так наверно всё нормально? А общая шумность меньше ведь?
  2. #1302
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Думаю, что не нормально. Это с прошивкой 4.9
  3. #1303
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    А общая шумность
    в SX коэффициент на спектр имеет немного большее значение, с ним станции на спектре "живее", ярче а в месте и "излишества всякие нехорошие"(с) тоже ярче, но это не означает что их стало больше, это просто "отрисовка картинки"
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  4. Спасибо от eu7ea, UA0BHC, ua3ycv
  5. #1304
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Выпаял операционники в приемном тракте и имею вот это. Вообще ничего не понимаю. Мне кажется здесь никакого фликера, в идеале, быть не должно.
ID:	336506В схеме остался кодек и обвес от операционников. Или так должно быть?
  6. #1305
    Белгород
    1,476
    R3DI,
    Евгений, добрый вечер.
    Вопрос такого планa- если уровень tx out будет слишком большой то каким образом будет сказыватся в целом на сигнале. Я не беру во внимание сейчас перегрузку первого каскада УМ.
  7. #1306
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Привет, Евгений. Ну я просто привык уже к старому варианту. С новым как-то неочевидно работают функции кнопки RFOFF, шумность присутствует даже в выключенном состоянии всего, в 4.9 такого не было. FRAM естественно сбрасывал.
    Но в новом зато дорожка от маркера меньше видна, хотя со схемой я ничего не делал. Посмотрю, может вернусь обратно на 4.9.
  8. #1307
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Добрый вечер.
    Чем больше - тем лучше, улучшится отношение к разбалансировки по постоянному току (к несущей), лучше его(сигнал) задавить до нужного уровня потом имеющимся атт перед предрайвером.
    функция снимает сигнал EN с ФСТ и/или сигнал с DDS, не очевидная работа логики(0/1) это довольно странно, при тем что это место не затрагивалось....а вот предустановки по отрисовки дисплея и , например, RF Gain и тд..... да и фактор изменения...
  9. Спасибо от rn4haq
  10. #1308
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Подумал, что у может нет трансивера под рукой.
    Вот версия 8.33
    антенна отключена
    1. всё работает RFOFF не нажималась
    2. RF OFF, DS ON
    3. RF ON, DS OFF
    4. RF OFF, DS OFF
    Если нужно, могу показать, как было со старой прошивкой 4.9, просто надо st-link опять подключать, неохота )
    Там было подобие прямой линии, в случае отключения хотя бы одной функции
    73, Юрий
  11. Спасибо от eu7ea
  12. #1309
    Северодонецк
    33
    UT6MCS
    у меня без антенны так...
  13. Спасибо от eu7ea
  14. #1310
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    вот часть кода отвечающий за эту функцию и не менялась она с версии 1,0 по логике своей работы, только добавилось управление Si5351 когда она появилась .
    Код:
        if( SdrStr.Tmp == 0 ){      MIX_RX_ON();
          DDS_VFO_freq(DDS_freq);
          if( SdrStr.SdrSetup.DDS_type == 3 )
            si5351_clock_enable(SI5351_CLK0,1 );
        if( SdrStr.Tmp == 1 ){
          MIX_RX_OFF();
        if( SdrStr.Tmp == 2 ){
          MIX_RX_ON();
          DDS_freq( 0 );
            //Si5351_freq(0);
            si5351_clock_enable(SI5351_CLK0,0 );
        if( SdrStr.Tmp == 3 ){
          MIX_RX_OFF();
          DDS_freq( 0 );
    а вот отрисовка менялась, и повторю - можно все что угодно рисовать на экране, на выход в динамике это никак не влияет
    ( приемная часть трансивера на плате работает и режимы эти посмотрел )
    а вот внесенные изменения ( с версии 8.х...)
    Скрытый текст
    SX8.33
    - исправлены перходы режимов RX/TX и TX/RX
    8.3
    - требуется очистка фрам
    - раздельный выбор фильтра ФОС RX/TX
    - НPF по микрофону (меню микрофона)
    - Файзер (меню микрофона)
    - Коррекция IQ по передачи теперь не "портит" картину на дисплее
    8.2
    - шаги валкодера, энкодер 50х
    8.1
    - CW электронный колюч с памятью на 1 знак
    - режим не фиксированного просмотра А/В - XFC
    - режим быстрого переключения А/В
    - режимы для Трансвертера - включение ДПФ 10м
    - режимы для Трансвертера ПЧ разделение на кГц/гц
    - ражим настройки в АМ при детекторе SAM- векторный (переход в SAM переход 0.5c )
    - градиент отображения частоты
    - Запись сигнала DTR (CW ключевание )для высокой скорости
    - CW ключевание для высокой скорости
    - EQ SSB- прямая коррекция ФОС
    - SLOPE - прямая коррекция ФОС
    - защита по КСВ(отключаемая и уровень)
    - режимы для Трансвертора рег ПЧ
    - выбор режима DMA или SOFT для вотопада
    - поправил отображение SQL
    - режим ФМ уровни АРУ
    - исправлены работы всех модуляторов SSB AM FM
    - САТ исправления
    - USB исправления
    - выровнил уровни передачи в разных режимах
    - По диапазонная рег. ТХ выхода (поправил инкремент)
    Последний раз редактировалось R3DI; 28.05.2020 в 01:14.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
