Проверяйте часовой кварц и его обвязку, если флюс не отмыт, то с этого и начните.
Тут Вам виднее, вполне возможно. Погрейте феном, тоже помогает такие болячки искать.
По работе в JTDX https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ftom-1683.html
Появилась такая неприятность -в процессе работы начал гаснуть экран-не подсветка а именно изображение-стоит выключить и тут же включить-работает как и не бывало.На что надо обратить внимание?процесор пропаял и промыл-результата нет.Проявляется не часто-может день работать-а то в течении часа раза три накосячить.
Для начала на шлейф дисплея и его разъёмы. Просто шлейф сменить, если есть запас.
Скрытый текст
То есть, на качество питания драйвера ILI9341. Допустим, на мгновенине пропадает питание - в регистрах драйвера после этого мусор, нужна повторная инициализация, а она случается однократно лишь после включения трансивера. Возможно. А может быть и нет. Назвал же счетчиком Джонсона д-триггер с пересчётом давеча, и таки никто не поправил. Партизаны. (: Будет время, проверю сию гипотезу. Подвешу на вотчдог инициализацию и подергаю разъём.
Спасибо от ua3ycv
сменил дисплей и шлейф до платы-проблема пропала-значит проблема с дисплеем.наработка более одного года.
Не помогло. Подкинул новые кварцы (оба), правда часовой был из той же партии, год назад покупались.
Пропаял заново все ноги стм-ки, отмыл хорошенько. Полчаса поработал и часы встали. Причем встали когда подключил антенну и начал гонять на прием. Без питания - так же продолжают идти.
ЗЫ. И вот еще. Сегодня утром на полчаса включил аппарат - часы идут и не встают. Может все таки где-то флюс гуляет, хотя мыл очень хорошо... Наверное все таки судьба заменить стм-ку
Я бы предположил проблемы с питанием по ноге vbat
