да! Все как задумано!
Обновление потребовало много правки кода, потому пока (TST), описание в version.txt
все на ядиске.
Всем доброго здравия.
Евгений, подробнее можно о ныне добавленных в sx8.3(tst):
Для каких целей они?Код:- НPF по микрофону (меню микрофона) - Файзер (меню микрофона)
Еще вопрос по 8.2
Вижу что в ней появился снова декодер кода Морзе. Я ранее на старых прошивках как то не включал эту функцию, по этому и не в курсе как она работает.
С любопытства попробовал, сигнал не шумный по приему но пишет сплошную белеберду на дисплее (набор символов). При разной полосе пропускания все равно одинаково. Может какие то условия отдельные нужны для этой функции?
Последний раз редактировалось RC3ZQ; 06.04.2020 в 12:39.
что делает ФВЧ рассказывать не буду ,Файзер ( может и есть более правильное название) - для " выравнивания симметрии" , у него 2е настройки - частота на которой он работает и порядок фильтра. Включите монитор в однополосной, наушники - будет понятнее. ( начальные настройки вполне оптимальные )
для декодера нужно задать уровень, слева на экране символически отображается уровень сигнала ( в попугаях) - когда этот уровень превышает уровень заданный в меню то сигнал попадает в декодер ("RX" меняет цвет) . Не ждите от это декодера подобия нейросетей. В прошлый раз одолели вопросами и пожеланиями и наставлениями как оно должно быть - а не отвечаешь - обижаются - поэтому просто выключил его. Будет "мешать проводить QSO" - обратно отключу.
Последний раз редактировалось R3DI; 06.04.2020 в 13:04.
Спасибо от Love777888
