Страница 102 из 234 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1011
    Северодонецк
    33
    UT6MCS
    Прошил SX8.3(tst). Вроде бы все работает кроме фильтров на прием в частотной модуляции. При переключении фильтра изменяется приемная частота. И в верхнем левом углу где отображаются параметры фильтра ничего не происходит а иногда появляется наложение цифр.
  2. #1012
    Белгород
    1,476
    Виктор ард,
    Автор писал что обезательно сброс RAM нужно делать. Может в этом загвоздка?
  3. #1013
    Северодонецк
    33
    UT6MCS
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Виктор ард,
    Все делал по инструкции автора. FRAM сбрасывал.
  4. #1014
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    оба FM?
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  5. #1015
    Северодонецк
    33
    UT6MCS
    Да на широком вообще частота не совпадает. Причем в режиме приема правильно принимает а на передачу непонятно на какой передает. Ага вот перепроверил получается частота приема и передачи прыгает в зависимости от настроек фильтра в обоих диапазонах.
    Последний раз редактировалось Виктор ард; 06.04.2020 в 21:25.
  6. #1016
    Самара
    100
    R4HID
    Вот ещё. Фрам сбрасывалНажмите на изображение для увеличения.
    Александр, 73!
  7. #1017
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    так должен именно для узкого(FMN) а не для широкого(FMW). FMW - работает на нулевой ПЧ и от полосы фильтра не зависит несущая, а вот FMN на боковой ПЧ и там да, несущая - середина фильтра, но математика это место компенсирует ( а его пропустил для разделения фильтров)
    в обоих диапазонах
    а вот это вообще не понятно, в каких обоих из 33-х диапазонов?
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #1018
    Северодонецк
    33
    UT6MCS
    Моя ошибка! Уточняю в режиме широкой ЧМ частота не прыгает просто меняется ширина фильтра относительно центральной частоты -вроде все норм.
    Последний раз редактировалось Виктор ард; 06.04.2020 в 22:05.
  10. #1019
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Может кнопку TONE нажимаете - так там после модулятора то, да с частотной модуляцией...
    поправлено
    8,31
    нашел плату неполную ( без ПА и ФНЧ ), посмотрел на 28500, все соответствует вне зависимости от полосы для FMN
    PS для AM FMW передача +100Гц тк емкости 0ю частоту не пропускают в тракте формирования. ( для справки )
  11. #1020
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Добрый вечер и с великим Благовещением!
    Обновил сегодня на досуге прошивочку SX.
    Наткнулся вот на такую "непоняточку". В режиме передачи начал врать измеритель мощности. В место реальных 17вт показывает 3вт. Хотя SWR врет но если только малость. Программно это из меню не настраивается насколько я помню, а значит что то было изменено в коде по отношению прошивки где еще ранее не было сделано правки панорамы.
    Те кто обновился посмотрите пожалуйста что у Вас отображает по мощности по сравнению с реальной.?
    Спасибо.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
