R1BHR,по вашей фотке сложно диагностику делать)покрупнее бы и плата не авторская,хотя остальное все одно и то же,я про схему,
а на прямую без тюнера,так же мощность падает на нагрузке?
Последний раз редактировалось RK3AQW; 09.04.2020 в 09:37.
Для начала сбросьте ток покоя до 180-200 ма
R3DI, Евгений! Я восторге от Вашей новой прошивки! Я 10 лет пытался что то получить программно в софте в обработке звука, касаемо ESSB! Ваша новая прошивка это БОМБА!!! Прорыв !!! Ура !!! С Вашего позволения выкладываю запись сделанную с трансивера Тюльпан. Я думаю ESSBисты оценят)))) Огромное СПАСИБО!
Последний раз редактировалось РУСИЧ; 09.04.2020 в 11:47.
Спасибо от R3DI
Если можно, то в чем бомба? Сам думаю обновляться или подождать...
Звучит то здорово. в чём соль?
Последний раз редактировалось R2DRH; 09.04.2020 в 15:01.
Ток уменьшил до 180. Не помогло. Я думаю, что причина в размерах кольца ШПТ, маловато.
R1BHR,
Наружный диаметр кольца какой?
Сейчас на могу померить. Примерно 18 мм.
По фото в ФНЧ походу кольца Т37 стоят, для них 40Вт это много. Скиньте мощность в меню TX setup до 20Вт и посмотрите как будет работать.
R1BHR,
Ну это нормально, Александр Шатун в sw к12 рекомендует 2000нн
Т37 маловаты в ФНЧ для 40вт. Однозначно.
