Страница 11 из 233 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2323
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #101
    Здравствуйте.Проблем а освоена. Rx работает очень хорошо! Теперь включите передатчик.
    Спасибо большое
    Наилучшие пожелания
    Адальберт
  2. #102
    Аватар для R3NC
    Кострома
    64
    R3NC
    Доброго дня всем! Вопрос знатокам: может ли у процессора выйти из строя только участок отвечающий за дисплей? Прием есть, дисплей белый, шлейф переделывал и надевал на него колечко.
  3. #103
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Может. Если раньше нормально работал и теперь так - все-же проверте сигналы. Еще попадаются дисплей которые долго запускаются от плавного нарастания напряжения питания , попробуйте подключить питание трансивера уже к включенному блоку питания ( хотя и тут смотря что установленно на 5В внутри трансивера... надежнее для проверки "дернуть" ресет процессора ).
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  4. #104
    RV3NJ Проверьте еще пайку STM, не пропай или залипание, у меня такое было.
  5. #105
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    159
    RX9UAO
    R3DI,Евгений,прошивки,ка к из "пулемета".Огром ное спасибо.Раньше писалось,что память каждый раз надо стирать.А как сейчас?А то за вами не успеваю настройки прописывать(шутка).
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #106
    Брест
    475
    EW3ABA
    Парни все здарова! Всем хорошего настроения! Есть вопросы, добил я все таки шим TL494 как и весь модуль, теперь я имею 24 вольта на полевиках rd16hhf1. Но сколько я не игрался витками в бинокле, ничего особо не выходит. Нашел комбинацию 2.5 витка, на передачу получить вышло 45 вольт вч. Все бы хорошо , но это только до 20-метров, а выше все хуже и хуже, вышло 30вольт на 10-ке. На трех витках вообще плохо везде. На двух витках при 13.8 везде 30-32 вольта.
    Oleg EW3ABA 73!
  8. #107
    Поставьте в истоки по 470p на землю RD16, у меня существенно на Вч диапазонах поднялась мощность, но в моем варианте на выходе не бинокль, а кольца.
  9. #108
    Брест
    475
    EW3ABA
    Это как так? Истоки на корпусе трансивера сидят.
    Oleg EW3ABA 73!
  10. #109
    Цитата Сообщение от RX9UAO Посмотреть сообщение
    R3DI,Евгений,прошивк и,ка к из "пулемета"
    всё отлично-вот декодер cw-убрали-придётса телеграф учить
  11. #110
    Перепутал, вот так имел ввиду С2, С101
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
