вот часть кода отвечающий за эту функцию и не менялась она с версии 1,0 по логике своей работы, только добавилось управление Si5351 когда она появилась .
Код:
if( SdrStr.Tmp == 0 ){ MIX_RX_ON();
DDS_VFO_freq(DDS_freq);
if( SdrStr.SdrSetup.DDS_type == 3 )
si5351_clock_enable(SI5351_CLK0,1 );
if( SdrStr.Tmp == 1 ){
MIX_RX_OFF();
if( SdrStr.Tmp == 2 ){
MIX_RX_ON();
DDS_freq( 0 );
//Si5351_freq(0);
si5351_clock_enable(SI5351_CLK0,0 );
if( SdrStr.Tmp == 3 ){
MIX_RX_OFF();
DDS_freq( 0 );
а вот отрисовка менялась, и повторю - можно все что угодно рисовать на экране, на выход в динамике это никак не влияет
( приемная часть трансивера на плате работает и режимы эти посмотрел )
а вот внесенные изменения ( с версии 8.х...)
Скрытый текст
SX8.33
- исправлены перходы режимов RX/TX и TX/RX
8.3
- требуется очистка фрам
- раздельный выбор фильтра ФОС RX/TX
- НPF по микрофону (меню микрофона)
- Файзер (меню микрофона)
- Коррекция IQ по передачи теперь не "портит" картину на дисплее
8.2
- шаги валкодера, энкодер 50х
8.1
- CW электронный колюч с памятью на 1 знак
- режим не фиксированного просмотра А/В - XFC
- режим быстрого переключения А/В
- режимы для Трансвертера - включение ДПФ 10м
- режимы для Трансвертера ПЧ разделение на кГц/гц
- ражим настройки в АМ при детекторе SAM- векторный (переход в SAM переход 0.5c )
- градиент отображения частоты
- Запись сигнала DTR (CW ключевание )для высокой скорости
- CW ключевание для высокой скорости
- EQ SSB- прямая коррекция ФОС
- SLOPE - прямая коррекция ФОС
- защита по КСВ(отключаемая и уровень)
- режимы для Трансвертора рег ПЧ
- выбор режима DMA или SOFT для вотопада
- поправил отображение SQL
- режим ФМ уровни АРУ
- исправлены работы всех модуляторов SSB AM FM
- САТ исправления
- USB исправления
- выровнил уровни передачи в разных режимах
- По диапазонная рег. ТХ выхода (поправил инкремент)
