Это не от подсветки а от водопада. Когда входишь в меню, водопад отключается и рокота нет. Тоже выше 14мгц такая проблема
Спасибо от Radiotester
Скорее не от водопада, а помеха от дисплея. Можно попробовать поставить экран и ферритовые защёлки на шлейф
I-Denis,
Я вообще отключаю дисплей, рокот есть.
У вас на разъеме механического энкодера на корпус 1000-0,01 есть конденсторы на корпус и кнопки энкодера на корпус?
Также и на оптическом должно быть 0,01-0,1 мкф на землю и по питанию 0,1.
Возможно нужно вскрыть оптический валкодер и выпаять кренку и кинуть перемычку. Может быть причина даже в кренке.
На всех кнопках и всез проводах также 0,01-0,1 мкф должны быть.
Возможно плохие блокировочные конденсаторы Y5V применили на всей плате трансивера.
Заземление должно быть трансивера.
никогда не наблюдал рокот у себя.
Добавлено через 6 минут(ы):
Очень странно.
т.е. с 4.9 есть шум, а с SX всё чисто и никакого шума на спектре?
Последний раз редактировалось UR5ZVU; 30.05.2020 в 03:17.
Спасибо от ua3ycv
UR5ZVU,
Блокировочные есть как на энкодере механическом по 100n (иначе там дребезг контактов сносит крышу трансиверу).
Так же и на оптическом (валкодере).
Тут дело в чем- к примеру ранее был трансивер включен на 28мгц. Включил снова, если не трогаю частоту или диапазоны рокота нет, как только тронул пошел рокот.
Все это идёт с синтезатора. А в синтезатор с процессора. Например если захожу по нажатию кнопки меню то частота рокота меняется.
Вешал конденсаиоры по 20пф, затем по 100пф на подтягивающие от 3.3в резисторы на SI'шку и без толку.
Я когда искал в чем причина рокота и треска, нашел, что если отключаешь синтезатор (отпаиваешь 1 конденсатор) - то пропадает и рокот и треск от валкодера. Потому начал искать в области синтезатора. Возможно проблема в каком-то некачественном элементе или неотмытом флюсе, но как его найти?...
R6LHA,
Да если конденсатор между lvds и si убираешь весь этот рокот пропадает.
Radiotester, а у меня не пропадал. По той схеме что я изначально собирал, не было конденсатора, потом я его и добавлял и сопротивление в нагрузку ставил, нифига. И да, отключая дисплей, рокот не уходил. Тут или особенности печатной платы, или хз. Лежала у меня другая плата, собранная, так я на нее переносил и лвдску и ас74, 5532 и тд, рокота на другой плате не было,а схема та же ..
