Страница 136 из 233 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139146186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 2323
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1351
    Брест
    475
    EW3ABA
    Привет всем, такое дело, правда давно это было, но когда собирал и строил по НВТ-7 получал идеальные графики и ФНЧ и ДПФ фильтров, но когда сканировал цепочку Антен гнездо- ФНЧ - ДПФ- Смеситель графики становились горбатыми или вогнутыми кое где, причем по отдельности на отлично, а вместе не очень, в RFSIM пробовал симулировать так фильтр за фильтром, АЧХ на отлично. Короче х.з, как будто не согласованность какая то.
    Мне тогда пришла мысль вообще антенну подавать в обход ФНЧ, но это решение только к чуйке приемника, а передача?
    Тем у кого плата 1.4 кольца Т25-2(6) ставятся на ура.
    Последний раз редактировалось Love777888; 31.05.2020 в 12:26.
    Oleg EW3ABA 73!
  2. #1352
    Белгород
    1,476
    Love777888,
    Если не ошибаюсь то совокупность lpf+bpf даёт верхний скат более крутой. Поэтому пусть так как и задумано автором.
    А то что появились провалы это следствие рассогласования входов и выходов фильтров lpf и bpf.
    Покажите самый плохой график сейчас. Может это "мелочи жизни".
  3. #1353
    Всем доброго времени суток, уважаемы форумчане. Собрал приемную часть Маламута, плата авторская, прошивка SX 8.33. Есть вопрос по "шуму" при отключенной антенне, на панораме приличный уровень шумов и по показаниям S-метра 4-5 балов. я так понимаю это очень много, в первой ветке форума видел фото у кого то, так там только единичные пики на панораме с отключенной антенной, а у меня вот так:
    Что делал:
    - пробовал перематывать трансформаторы в задающем генераторе от Si и в смесителе, были намотаны скруткой на кольцах К7х4х2, сейчас перемотал просто в плотную в один слой, стало получше, но не на много.
    - пробовал ставить перемычку на землю от FRAM к земле Si, как рекомендовал в своих видео Эдуард - это тоже особо картины не изменило и я ее пока что убрал.
    Подскажите, что еще нужно проверить или настроить?
    Прошу сильно не пинать, это мое первое радио в жизни, до этого занимался разработкой цифровой электроники, с ВЧ устройствами особо не работал, так что если уж где пробел в знаниях, Вы подскажите дальше сам постараюсь разобраться.
    Спасибо.
    P/S/
    Форум перечитываю, но более 650 страниц в двух ветках это не просто, пока что прочел только треть от первой ветки.
  4. #1354
    Трансформатор от si не нужен - это наследие АД.
    Поищите в Гугле minifaq v1.6 malamut
    Добавлено через 44 минут(ы):
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1525725819
    Последний раз редактировалось I-Denis; 03.06.2020 в 09:49.
  5. Спасибо от Nikopol
  6. #1355
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Не вижу у вас 10С33 (0.1мкф), он нужен, через него сигнал с Si на фильтр (в вашем случае) подается. Можно фильтр убрать, а можно и оставить, никакой похоже разницы нет.
  7. #1356
    Спасибо за совет, но ведь по схеме выход LO от Si идет на фильтр сразу, вот я его и не ставил. Нужно мультиметром прозвонить, что там в разводке на плате.
  8. #1357
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Хотя, вы и правы, он похоже лишний, звонится и без него. Смотрите для начала сигналы после LVC74 (в идеале двухлучевым осциллографом). Должны быть одинаковыми по напряжению, по форме близкими к меандру и сдвинутыми по фазе на 90гр.
  9. #1358
    1,032
    Nikopol,
    Для начала, 8.33 отличается чувствительной панорамой, об этом уже неоднократно упоминали. Чтобы сравнивать с прошлогодними картинками, нужна и прошлогодняя прошивка. Трансформатор после сишки "сдуйте" (: По шуму. На 80 метрах в полосе 5 кГц тоже имею 5 баллов. (калибровал подачей 140 uVpp при S9) В более узкой полосе, в ССБ 2.6 кГц, вижу 4 балла. Ну, шумит и шумит. Отключите кнопкой RFOFF гетеродин и детектор, что останется на панораме?
    Последний раз редактировалось ozforester; 03.06.2020 в 20:00.
  10. #1359
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Вместе с трансформатором после сишки и фильтр на помойку, соответственно, я правильно понимаю? Всегда думал, что фильтр - это хорошо.
  11. #1360
    Ничего не надо сдувать.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
