Nikopol
посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1744440 правда другой диапазон, но прошивка такая же. ANF ещё выключен у меня. Если 4.9 вшить, то при отключенном генераторе и RFOFF - там просто прямая линия была
Nikopol
Nikopol,
Похоже конечно на отрисовку если слышите только шум. Сами понимаете что аналоговая часть будет шуметь,но и бывают косячные кодеки что шумят сами по себе.
Тут как вариант ад823 попробовать в тракте приемника. Рекомендации были на форуме, по идее должен менее шуметь . А то ne бывают очень плохого качества из Китая.
Последний раз редактировалось ozforester; 04.06.2020 в 10:38.
Пробовал ne и из китая и от чип и дип- разницы нет.
В прошивке 8.33 нет чистой полки...если вы даже отключите радиотракт и синтезатор....этот шум с выхода кодека....если хотите чистую полку, то в меню дисплей уйдите с режима АВТО и уберите уровень если вас это так смущает
Nikopol,
При проверке операционников включите AGCOFF и RFOFF, снимите статику и потыкайте иголочкой по входам усилителей. Сможете по эсметру оценить уровни, а если повезет, то и обнаружите виновника потыкав по обвязке. Ну, не найдется там, изолируете входы АЦП кодека. Маловероятно, конечно, что кодек.
Добавлю на всякий случай - тыкать желательно используя батарейное питание... для исключения всяких чудесатых чудес
Вот как у меня. Тоже не знаю нужно ли с этим бороться или это особенности прошивки. Все рекомендации перепробовал - толку ноль. Может так и должно быть?
1. Без антенны, S2 показывает, шума не много, рокота нет.
2. Включаю предусилитель, шум добавляется, S1 !!! фликера практически нет
3. RF-ON(OFF) DS-OFF
Отдельно кодек немного шумит (откинул все со входа, кодеки тоже менял) фликер тоненький, клюв вверх - пол клеточки примерно.
По первому снимку ничего подозрительного. По второму - в меню имеется коррекция для предусилителя и аттенюаторов. Когда включается PRE, то с-метр корректируется значением из PRE, а оно чуть больше необходимого, вот и получается сигнал без усиления s2, а с усилением s1. Можно подкорректировать, а можно и не замечать. По третьему - вероятно это кодек делает выборки со своих свободных дифф. входов, они ведь в воздухе сейчас висят.
