Всем добрый день. Помогите советом, что где посмотреть. Погас дисплей - белым светится и все.
Остальное работает, прием есть, диапазоны переключаются.
Решил помыть плату от несмытого сборщиком флюса и кучи мелкого налипшего мусора.
Мыл изопропиловым спиртом со щеткой.
После включения трансивер завис наглухо и было искрение на слух в середине платы, выключил и пересмотрел лупой все подробно, вроде чисто.
Снова включил, искрения не было, аппарат работал секунд пять и пропало все с дисплея - только белый фон. Прием работает, частоту меняет, сигналы слышны.
Проверил напряжения, на процессор 3,3 в. Остальные в наличии.
Проц сгорел? Хотя не похоже..
R0JJ,
Вам наверное лучше обратиться к тому кто его собирал.
Вы помыть то помыли а высушить видно до конца невысушили. Что то коротнуло. Подозреваю что какому то из танталов пришел кирдык.
Померяйте, 3.3в, 8в, 5в на плате. Есть ли хоть напряжения с хренок? Делайте это быстро . Хотя что уже смогли спалить то уже думаю спалили.
Да то не само мытьё могло быть, спирт он вроде непроводящая субстанция, а наличие шарика олова или жилки провода маленькой какой-нибудь. Прижалось, коротнуло, и полетело дальше по своим делам. Звук, это уже хорошо, если он, конечно, с антенны. Релюшки-то щелкают при переключении диапазонов?
С кренок все напряжения есть. И все работает, прием же есть. Только картинка исчезла. При включении собаки нет, экран белый. Дальше все запускается как обычно, только без картинки
Сброс настроек не помешает для начала. Версию прошивки помните? Плата какая? После сброса все трансиверы в одинаковом состоянии загружаются, и можно будет просто сравнить сигналы на шлейфе дисплея по напряжению и форме. Главное максимально аккуратно, чтобы чего не добавить.
Еще можно предположить, что проблема на самом деле не в полупроводниках, а в проводниках, просто совпала с помывкой и звуками искрения. Может проводок отвалился в разъёме или типа того. На выключенном трансивере прозвоните дорожки от платы дисплея до ножек процессора и питания по схеме прямо через оба разъёма и шлейф. Я так делал, когда дисплей не старотвал и валкодер - контакт находился. 1.1 это я еще не был радиолюбителем ((:
Спасибо, посмотрю. Хотя дёргал разъем дисплея, картинки не появлялось, поэтому решил не прозванивать. Померил только напругу на нем. Как и должно быть-3,3 В.
Понял где искрило - пластинка на бинокле RDшек протерла изоляцию одной из обмоток. Только как это повлияло на дисплей, не врублюсь. Надо спать все же...
