R0JJ,
ВрЯтли бы цепи питания ОК повлияли бы.
Проверяйте весь шлейф от ног контроллера до пинов на плате дисплея.
R0JJ,
Это, пожалуй, самый нехороший момент в описании. Просто следует надеяться на лучшее, а начинать с самых простых вещей.
Скрытый текст
Контроллер перепаивается по разному, в зависимости от оснастки, и цена его в районе 300 р/шт с алиэкспресса. Снимается феном или проводом, главное дорожки не оторвать, а обратно обычным паяльником. Я паяльной пастой пользуюсь. Теперешней пасте два года. Разводил с китайским флюсом напополам и закачивал по маленьким шприцам, так этой пастой и пользуюсь, достаю из холодильника и насадку переставляю с предыдущего на следующий. Пока не дубеет. Если обойти пятаки по краю пастой толщиной в треть миллиметра, прихватить по диагонали корпус, и дальше паять с небольшим наклоном пайки на себя, то под контроллер просто ничего не попадает, флюс частично испаряется, частично выходит наружу. На слипшиеся ножки чуть-чуть флюса и после поялника быстро зубочисткой провести. В конце пройтись спичкой на ватке со спиртом, лупой глянуть, и порядок. Это на всякий пожарный.
Пример контроллера: https://aliexpress.ru/item/400029903...archweb201603_ Если шить не через юсб первый раз, то программатор тоже в районе 300 рублей получается, а может и 150 - Несерьёзная там цена за этот stlink-v2 на али.
Скрытый текст
offtopicСкрытый текст
Наверное приходят в блистере вместе со смолой и отвердителем ((:
Последний раз редактировалось ozforester; 24.06.2020 в 20:02.
Это у меня на кривых-косых платах все заработало практически с пол пинка?? Не считая моих кривых рук??.... Спуры- шумы - это все от разводки платы. Евгений вдавил в плату все что можно. Так что всякие артефакты так и будут. Хоть обменяйтесь кодеками и всем остальным. Так и будет. Автор конечно молодец!!! Я даже не могу представить что там в личку пишут.....
З.Ы. А танталы ESR метром проверить надо. Еще все блокировочные емкости. Будет как у меня. Купил подешевле конденсаторы по 0,1 МкФ . Запаял, Не работает. Отпаял... А они после выпайки по 700 пФ. Вот так. А форум терзал... Ойййй. Потом купил Мурату (конденсаторы) и успокоился. Да.. Дорого.. А что делать...
Продолжу тему... Прозвонил линии дисплей-процессор: все звонится. Но после попытки сделать сброс, аппарат перестал инициализироваться (не щелкают релюшки, "пука" в динамике нет, кнопки не действуют) и все также горит белым дисплей. Походу неотмытый флюс под процом деградировал и коротит.
Думаю попробовать залить прошивку... Или уже сразу проц сдуть, помыть там все хорошо. Порывался заказать новую STM-ку, пока не стал, может быть шаманство поможет.
Наверное лучше несколько раз попробовать заресетить для начала, ведь если экран не работает, то может не нажались кнопки удачно.
Нет, несколько раз пробовал - ничего. Попробую прошить программатором, если увидится...
Если после нажатых 4,5 кнопок и включения питания на экране не появлялось мену сброса, то да, попробовать перепрошить программатором.
Да, похоже на то, как будто контроллер пуст. Вчера еще прием был, частота менялась, бенды переключались, разные сигналы принимались, сегодня уже глухо - мистика...
Или не пуст, но не стартует. Или стартует, но виснет из-зи ошибки памяти и т.п. Всё равно вычислится поисле подключения программатора. Увидит/не увидит. Ну и напряжение на нем еще раз проверить не мешает, лучше осциллографом, убедиться что там 3.3 стабильные. Как обычно.
Последний раз редактировалось ozforester; 25.06.2020 в 10:48.
Спасибо от R0JJ
