Подключил программатор, проц увидел, прошивку залил. На дисплее - ничего. Инициализации трансивера не происходит. Надо копать дальше
R0JJ,
С подключенным прогером не запускается?
Да, если сразу после прошивки не запускается, то нужно проверить на программе галочку "ресет после прошивки", где "действия после программирования контоллера". Это перед прошивкой. Тогда по идее контроллер после прошивки будет тыкнут носом в начало прошитого кода. Без работающего экрана, он после прошивки, если правильно помню, сразу не запускается, а спрашивает сбросить ли чего. перевернуть ли экран, звук размьютит. Без программатора может не старотовать по причине неправильного состояния пина boot. Но все по порядку. Прошивка - угадываение кнопками вопросов - отключение программатора - передерг по питанию.
На экране ничего не появляется, реле не щелкались.
В проге ставил галку на пункт ресета но тоже ничего. И даже очищал проц. Интересно, что программа заливается, проц видится, а больше ничего не происходит..
Кстати, когда первый раз заливал версию 8,34, никаких вопросов не было, сразу появился рабочий экран, все значения меню пришлось выставлять заново.
Последний раз редактировалось ozforester; 25.06.2020 в 14:36.
Доброго дня!
Снова прошу сориентировать. Смотрю видео о работе Маламут и вижу что у некоторых уровни сигнала на панораме высокие такие столбики. У меня же в прошивке 4.9 маленькие и не растут от уровня сигнала.
Где это настроить?
R0JJ,
Попробуйте поменяйте кварц 8мгц.
Спасибо от ozforester
Точно, про кварцы забыл. От внутреннего осциллятора периферия не работает.
А картинки чтобы до конца довести прошивку без дисплея, на вопросы правильно отвечать кнопками.
Спасибо за мысль, попробую
Если найду
С радиодеталями у нас очень плохо..
