Страница 162 из 233 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2328
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1611
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Ведь нужно транзисторы охлаждать.
    Зачем корпус.
    Так в нем корпус в качестве радиатора. Мне кажется на корпус поставить что тихое типа Noctua и вполне себе нормально будет.
  2. #1612
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Зачем корпус.
    Чот мне подсказывает, что у коллеги М2 в люменёвом корпусе )
  3. #1613
    А кстати да, будут на счет САТ интерфейса подвижки или нет. Может знает кто?
    Я чет не могу в сплите с настройками как Kenwood TS 480 работать.
  4. #1614
    нижний-новгород
    4
    R3DI,здравствуй.
    Последний раз редактировалось uadh; 01.08.2020 в 14:56.
  5. #1615
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Доброго времени суток. Евгений, можно подробней о функции AGC Limit. Где то Вы упоминали, что данный параметр более 63 лучше не выставлять. После обновления последней версии прошивки, в режиме CW на большой громкости наблюдался треск в такт сигналу(похоже на либо резку сигнала либо на перегруз АЦП, которого по факту не было), значение было выставлено 63 (как и в предыдущих прошивках). Уменьшил значение до 38 и всё пришло в норму. На какие параметры по приёму и передачи влияет данный параметр.
    Александр, 73
  6. #1616
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Последнее изменение было связано с обработкой ЮСБ интерфейса, корректировки мощности для передачи при переключении частоты через САТ и режим запрета(отключаемый) АМ бендов в карусели переключений. Ни с CW ни с АРУ ни с приемом в целом никак не связано. Поверьте какой режим АРУ у вас на приеме - может 5( очень быстрая) или вообще отключена, тогда будет такой эффект. AGC Limit это цель ару, в процентах, 50% будет соответствовать запасу в 6 дБ.
    ПС, если вы до последней обновились минуя 8.34 то однозначно сбросить Фрам, см. список изменений
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  7. #1617
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Спасибо Евгений, ару 3 или 4 ставлю, будем посмотреть.
    Александр, 73
  8. #1618
    R3DI,
    Евгений! Подскажите что изменилось в прошивке SX9.0 ??? что то в описании не нашел!
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #1619
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Функции DSP, в том числе канал 1.25кГц эквалайзера.
    Позже подпишу это изменение в лист версий.
  11. #1620
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Всем добрый день. Может быть и задавали такой вопрос, но не нашел. Налаживаю старую версию одноплатного трансивера, прошивка 4.9 (пока не налажу нет необходимости приобретать новую). Начался странный глюк с часами. Время отображается, точки мигают но минуты не увеличиваются. Иногда даже в меню не дает выставлять время, просто не меняется и все. После выключения-включения время начинает меняться и в меню тоже выставляется. Но проходит 2-3-5 минут и часы снова "встают". В выключенном состоянии время идет, т.е. часовой кварц и батарея живы. А после включения снова глюк после нескольких минут. Перепрошиваться пробовал. Может СТМка битая или непропай на какой то ее ноге, нагревается и кирдык?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
