Какой синал в SSB будет предпочтительней и лучше будет на передачу, если фильтр установить 100Гц-2900Гц или 250Гц-3050Гц? Полоса пропускания при этом одинаковая...
это в "живом" эфире подскажут, тут все индивидуально
Спасибо от Eugene163
Доброго времени всем! Такой вопрос, никто не думал использовать RF2713 в качестве смесителя? Вместо всей логики и переключателей. Интересная микросхема. И какие мысли на счёт AD9854/AD9957? Эти DDS очень хорошо зарекомендовали себя в sdr1000
От 6.06.19 выложено обновление ПО. Если изменения кроме новых IP?
Кто скажет?
Спасибо от Gene58
Доброе утро
Могу ли я установить программное обеспечение SX, например 4.9, нужно ли покупать активацию?
73
Адальберт
Да я нашел и поштучно RF2713 и по 5 штук, в Китае. Думаю заказать и попробовать, подпаяться куда надо. Вдруг оно лучше. Хотя бы тем, что заменяет 4 детали
Подскажите пожалуйста, как установить CAT в PowerSDR? Не получается, программа вылетает. Там на выбор нету FT817. И где в настройках настроить частоту генератора в трансвертере? Что бы частота правильно отображалась, там только до 100 МГц
разве что в AM FM при режиме MONI будет тишина в динамике ( там сигналы с модуляторов и это только сбивает с толку.... а нужны были для отладки чтоб в вч тракт не лезть )
да, нету, к PowerSDR тоже не подключал.
В меню - частота ПЧ трансвертера (а не генератора), потому и до 100 , выше Маламут не потянет, да и сомневаюсь что выше 30 будет что-то приемлемое.
Спасибо от Gene58
