Спасибо от R0JJ
Вот такой валкодер кто то пробовал, применить можно?
https://aliexpress.ru/item/330282235...hoCv7IQAvD_BwE
работают хорошо, с разными трансиверами, даже с фирменными
У меня в маламуте стоит, легко вращается, работает прекрасно
Подскажите, а как правильно настраивать DNR? В моём аппарате выставлены следующие значения - DNR Ord 32, DNR Del 64, DNR Rate 0,000010, DNR Leak 0,000001. Работа DNR не совсем нравится. Есть последовательность настройки, что сначала и куда крутить?
...и попутно как правильно настроить ANF? В моём "Маламуте" они следующие:
1. ANF Ord...32, 1. ANF Del...64, 3. ANF Rate...0,000050.
Ord del порядок и задержка фильтра соответственно, последние два коэффициента лучшие не трогать, а по настройке все индивидуально по обстановке
На тестовой плате залил прошивку. Что должно быть на дисплее если только контролер без остальной схемы трансивера?
UT4NJ, все то же, что и на полной плате ))) только без приема))
