На вчерашних фото нормальный трансформатор.
Также ставьте 5R1, 5R12 на 1W, например MFR-1
Ozforester,
Я использую версию без набора с 5q4 5q5 ... 5r1 и 5r12 подключены к 5q2 5q1 ... я ошибаюсь ?... см. диаграмму, опубликованную вчера.
Вы можете объяснить мне разницу между версией без установленной версии и версией для установки?
Имел в виду, что мелкие резисторы в обратной связи RD16 будут греться, независимо от нумерации. На схеме не зря старые добрые МЛТ фигурируют.
Не совсем понял про версию без установленной версии, продублируете вопрос на английском?
Part B was just an optional. And since they are in parallel to Q1 and Q2 so it doesn't matter.Well, if you use 5q4 and 5q5, then you should keep in mind 5R1 and 5R12 as 5R21 and 5R22. (: I thik they will dissipate more power so it wise to use 1 Watt instead of little ones. Its resistance 510 Ohm. and 1W is its power (1Watt)
Yes, the mosfets widely spaced across the radiator area will better give off heat, but this is "optional".
Не обратил внимание, что используются только Q4 и Q5. Тогда это будут не 5R1 с 5R12, а 5R21 и 5R22. Разнеицы между A и B нет, но обычно третий и четсвертый мосфет ставят те, кому нужна большая мощность и проблемы (: У меня стояли вс0.125, так они почернели от длительной работы на передачу. Номинал увеличивать не нужно, если устраивает обратная связь. Я немного увеличивал, но это просто от любопытства.
большое спасибо,
Я так чувствую....
