Страница 179 из 233 ПерваяПервая ... 79129169176177178179180181182189229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2323
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1781
    Аватар для RA4FKU
    Пенза
    24
    RA4FKU
    Доброго времени суток всем.
    В папке прошивок на Маламут выложена прошивка 10.3test, от 05.11.20.
    Никто не пробовал? Хотелось бы узнать какие в ней изменения?
    Спасибо.
  2. #1782
    Здравствуйте. Оперативная регулировка скорости эл. ключа на мелком энкодере.
    73! Виктор
  3. Спасибо от RA4FKU
  4. #1783
    Аватар для RA4FKU
    Пенза
    24
    RA4FKU
    R0JJ, понял. Спасибо.
  5. #1784
    Здравствуйте. Подскажите кто работает с программой tr4w. Сегодня хотел по работать в ww тесте. Но столкнулся с проблемой. Рвет соединение по cat . То есть функциональные клавиши работают единожды. Потом надо менять настройки cat ptt. Ставил ft817. И по очередно из серии ft. Кто какие делал настройки?
  6. #1785
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Если рвет в момент передачи, то это скорее всего ВЧ наводки и никакие настройки программы не помогут, нужно устранять наводки.
    Да, 10.3 в тлг режиме энкодер регулирует скорость ( по нажатию вроде). САТ протокол Кенвуд.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  7. Спасибо от RA4FKU
  8. #1786
    [QUOTE=R3DI;1782823]Если рвет в момент передачи, то это скорее всего ВЧ наводки и никакие настройки программы не помогут, нужно устранять наводки.
    Рвет не во время передачи. А например трансивер отработал перешёл на прием и всё связи нет. Пробовал на pwr 0%. Такая же беда.
  9. #1787
    Так и не удалось мне побороть срыв САТ. Драйвера ставил в программе от ft817 и ft847 на другие или не реагирует или виснет трансивер.
    С MixW всё в порядке.
    Последний раз редактировалось un7las; 29.11.2020 в 07:56.
  10. #1788
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    А надо Кенвуд TS-480 ставить. Какая версия прошивки залита?
  11. #1789
    Версия 4.9 Ставлю Кенвуд 480 трансивер сразу виснет.
    Последний раз редактировалось un7las; 29.11.2020 в 15:07.
  12. #1790
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Потому что протокол Кенвуд только с последних версий, на 4.9- фт817
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ЛГ_63
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
