Eugene163, для М2 крайняя 4.01
Спасибо от Eugene163
Здравствуйте!
Есть одна старая отложенная на потом проблема в моем квадратурном маламуте.
В режиме передачи с аудио кодека идёт шум. В режиме Line так же он остаётся, а вот если включаю usb тогда его почти нет. Видимо то что остаётся при usb это шум ОУ.
Ну собственно говоря основной шум(шелест) идёт с выходов кодека TX. Где то кто то писал что это косячный кодек, и только под замену. Но может кто либо что то менял в обвязке его и получил чистый выход?
Спасибо.
З.Ы дополню...сразу забыл...прошу пардона.
По выходам кодека как и сделана доработка и на плате v 1
.4 подняты танталы и установлены 4шт резистора по 4.7к последовательно с кондерами. Результат 0.
Собственно шум этот так же видно и на панараме.
Под замену
Товарищи, подскажите кто нибудь. У меня при запайке проц. отломился контакт (первый опыт пайки таких вещей). Перепаивать stm32 не вариант Дорожки не переживут. контакт идёт на кодек (T_I2S_extSD). Можно ли как то переназначить на какую нибудь свободную ножку. прошивка 4.9. Или надо непосредственно к автору обращаться за помощью?
Нельзя.
понятно. спасибо!
Добавлено через 5 минут(ы):
Без T_I2S_extSD не будет работать на передачу? правильно я понимаю?
Последний раз редактировалось Andrey34; 11.03.2021 в 23:02.
Огромное спасибо Автору за 10.4! ФМ наконец то задышал! Чувствительность стала адекватной!
Спасибо от R3DI
Где взять 10.4?
