Страница 215 из 234 ПерваяПервая ... 115165205212213214215216217218225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #2141
    Здравствуйте. Подскажите как в меню перейти с электронного ключа на механический.
  2. #2142
    СW Setup-CW Type-man
    Борис RW6HCH
  3. #2143
    Спасибо, если установить CW Type-man то при переходе в ТХ (педаль) в эфир идет тон. Больше ничего не подключено.
  4. #2144
    Всем здравствуйте. Подскажите, где и в чем искать причину. В Маламуте сначала пропали прием и передача на 1,8 и 7 мГц, а через некоторое время пропали прием и передача на всех диапазонах. Синтезатор работает, при нажатии кнопки "ТONE" на контрольном приемнике прослушивается небольшой несущий сигнал.
  5. #2145
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Можно попробовать антенной по входным цепям "потыкать" . Что то с коммутацией сигналов на входе.
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #2146
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    radioklon,
    Вариантов исполнения маламутов очень много. У Вас какой, фото "кишков" в "студию".
  8. #2147
    У меня трехплатный.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377902 Может РЕшки в ДПФ вышли из строя?
  9. #2148
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    radioklon,
    При включеном bypass приём не появляется?
    Вероятно всего да, могло статикой их убить. Если есть nwt или nanovna можно посмотреть сквозную АЧХ. Эти микросхемы по сути можно проверить мультиметром на предмет корректного переключения . Начинайте плясать от антенного гнезда -ФНЧ -полосовки-аттенюаторы-УРЧ и до миксера,смотрите где пропадает сигнал. Можно даже иглой "потыкать".
  10. Спасибо от radioklon
  11. #2149
    Спасибо, буду проверять. Больше под подозрением РЕшки. Без 1,8 и 7 мГц остальные диапазоны работали без проблем. Трансивер был подключен к усилителю, был включен и ожидал прогрева ламп в усилителе. После автоматического включения анодного в усилителе сразу пропал прием и передача на остальных бендах. Скорее всего статика залетела. Включал "BYBS", изменений по приему нет. На включение предусилителя реагирует, добовляется естественный шум.
    Последний раз редактировалось radioklon; 19.08.2022 в 09:32.
  12. #2150
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    radioklon,
    Какие лампы? Метало-керамика небойсь? Стрельнули они повилимуму. Я бы всё проверил и реле в том числе в ФНЧ и антенное. И дальше всё по цепочке. Могла конечно fst даже выйти из строя. Поставьте таблетку разрядник на антенное гнездо на всякий пожарный.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
