А анодное питание усилителя случайно не по бестрансформаторной схеме? А корпуса "маломута" и РА соединены и заземлены? Это обязательно надо!
Стоит гс35б (не слышал стрельбы). В Маламуте небольшой разрядничек стоит. Я через этот усилитель и с Прохора работаю не один год. Но с ним проблем не было. Усилитель с анодным трансом. Отдельными проводами не заземлено. Только по оплетке кабеля.
К сожалению нет ГСС, чтобы подать сигнал на вход. Но Маламут от рядом стоящего трансивера принимает тональный сигнал без антенны. Сигнал 10 ватт принимает на уровне S1 без предамплифаера и на уровне S4 c предамплифаером. При включенном "BYBS" сигнал понижается.
radioklon,
Прозванивайте ключи, ну если нет соответствующей оснастки и опыта то конечно лучше обратится к тому кто его паял за ремонтом.
Нет генератора - замени его антенной, только без всяких согласующих , напрямую. Уже писал это. Естественно через конденсатор пик 50-100
Потыкал антенной в ДПФ. На 20м, при касании L30 появляется прием, слышно станции, но не громко, на 4 балла тише чем на рабочем трансивере.
Здравствуйте. Приобрел трансивер Маламут М2. 14 bit. В комплекте кабель для РТТ. Пытаюсь состыковать с китайским усилителем и KL400 . При подключении разьема с трансивера , усилитель переходит на передачу. Померил тестером, в режиме приема прибот показывает 60 ом , при передаче 0. Как заставить трансивер корректно работаь с усилителем ?
VElkin,
Добрый день.
Эта тема первого маламута т. е квадратурного. Каким и как кабелем Вы состыковываете и как... очень мало информации. У KL400 наверное есть ВЧ VOX . Штука довольно таки не однозначная.
Последний раз редактировалось RN6LEP; 06.09.2022 в 15:00. Причина: Добавление.
Спасибо от VElkin
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 5 , гостей: 8)
