Страница 224 из 234 ПерваяПервая ... 124174214221222223224225226227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #2231
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Fst' это набор ключей. Их можно переключать принудительно. Есть minifaq где это всё описано. Проверить работу ключей очень просто имея хотя бы мультиметр. Подымите резисторы от счётчика Джонсона и подавая комбинации сигналов 0 и 3.3 или 3.3 и 0вольт увидите открывание и закрывание ключей fst мультиметром.
    Трансформатор 4:1 на предмет АЧХ можно проверить с помощью nanovna .
    Там точно два сигнала со счётчика идут на миксер? Vp-p сигнала какое?
  2. #2232
    Тестирование ключей указано в опыте №3.
    Два сигнала точно приходят, смотрел 100500 раз. Vp-p 3.3 В.
    Очень интересно бы посмотреть уровень сигнала S-метра при подаче сигнала от генератора оправленного уровня на выходах FST, на входах FST, на первичке транса.
    Сделал опыт подачи сигнала через резистор известного сопротивления.
    на входе ОУ уровень 202мв, а падение на резисторе 9кОм было в районе 176мв.
  3. #2233
    Какая методика настройки КСВ-метра(где почитать)?
  4. #2234
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Есть же кино по настройке. https://www.youtube.com/watch?v=-9o4Uz8zdhE
  5. #2235
    Кино - красивое, но это настройка С-метра(прием), а надо КСВ-метр(передача).
  6. #2236
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Возможно, я залез немного не в тот огород (оператор пришёл к конструкторам), но обратиться больше некуда. Тем более, никто лучше и не знает Маламут лучше вас :-)
    Я стал счастливым обладателем Маламут, крымская версия.
    Возникли некоторые вопросы по его использованию, но попытки найти подробное описание функций трансивера не привели в положительному результату. Перечисление пунктов меню, без их раскрытия — это для людей, которые его собирают (они, в процессе, и так узнают), но на Маламуте хочется ещё и в эфире работать, hi. А это, в полной мере, не всегда возможно, если не владеть «предметом» в совершенстве…
    По сути, мои вопросы касаются сопряжения трансивера с компьютером по USB. В моей версии, САТ-интерфейс работает по протоколу от TS-480. OmniRig позволяет мне без проблем управлять частотой/видом излучения и т. д. Сразу возник вопрос — какую скорость обмена ставить? В том смысле, есть ли рекомендованная? В моём случае всё работал и на 9600 и на 115200. Это меня слегка озадачило, т. к. мой Yaesu, при несовпадении скоростей компьютера и трансивера, отказался бы работать.
    Вопрос второй: можно ли по СОМ-порту пустить телеграфную манипуляцию или FSK для RTTY? САТ-интерфейс, вроде как, оставляет лишь один порт, который можно использовать как РТТ, остальное — мимо. В моём Yaesu, через VCP, образуется два СОМ-порта, один — под САТ-интерфейс, другой для PTT / CW или FSK. Не хотелось бы терять САТ, но, в принципе, можно ли единственный СОМ-порт использовать для манипуляции телеграфом/телетайпом? Пока у меня этот фокус не получился, RTTY — только AFSK, может манипуляция посредством USB недоступна?
  7. #2237
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Посмотрите описание на М2 тут, они очень похожи по меню
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  8. #2238
    Евгений, спасибо! Это описание у меня есть. Но там про возможность манипуляции по USB ничего нет...
    Да, а рекомендованная скорость для САТ есть? Или какую поставишь, та и будет рабочая?
  9. #2239
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    стр 13 описания CW KEY - DTR. Все остальные виды через AF (звуковой поток) USB соотв программами.
    скорость для САТ для трансивера не имеет значения, порт виртуальный и никаких сдвиговых регистров нет чтобы им скорость сдвига задавать.
  10. Спасибо от rv1oo
  11. #2240
    R3DI, можно вопрос, может быть "баянный".
    Не планируется ли новых маламутов на этой же технологии НЧ-кодека, но с полосой обзора хотя бы 192к, спектроскопом на всю ширину экрана (без обрезанной части сборку на индикацию опций) и возможно сам экран 4-5"?
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
