Пробовал прошить этой версией прошивки, отваливается CAT в цифре,у меня маламут платы версии 1.4 может из-за этого ?
Вопрос ко всем собирающим Маламуты. Где вы платы берёте и прошитые процессоры?
RV3EFF,
Платы у автора, прошивки сейчас открыты. Берите да прошивайте.
Ппрошивка любая значит уже бесплатно совсем? А то стоит 4.9, там код вносили,тут ничего не нужно? И после перепрошивки этот код не повлияет? В этом не сильно понимаю
Док,
Последние прошивки не требуют активации т. е без привязки к cpu Id.
Ну а бесплатен только сыр в мышеловке...
Все понятно,к автору за разрешением
Здравствуйте Евгений!
Можно реализовать режим работы на ключе, когда смещение на выходных транзисторах УМ отсутствует? Например, в положении P00%. Дело в том, что после даже непродолжительной тренировки на ключе (думаю освоить ямбик) сильно нагревается корпус трансивера (Маламут М2 мини) за счет токов покоя выходных транзисторов.
uv5eef,
Если есть тангента mh48, понажимайте кнопку которая отвечает за вызов меню а отображение на дисплее выведете значение АЦП на дисплей. Потом ориентируйтесь на него. Таблица значений была где-то, под рукой сейчас нет увы.
Тангенты нет. Если сможете найти таблицу буду очень благодарен. Как вывести значение АЦП на экран ?
Последний раз редактировалось uv5eef; 27.07.2023 в 13:21.
