Барабашки.. Заменил обе MCP6001U, легче не стало, зато фен у станции проверил по температуре. А то как-то стряхнул нагревательный элемент неудачно, до выгорания дорожек в станции. KADA 852 китайская старая. Там на ножку контроллера обе эти sot23 можно напаять с одной стороны. Повезло, что в контроллерах дым остался на месте, а то бы не восстановть Пойду учить матчасть, чтобы реже заменять исправные детали.
Спасибо от ozforester
ozforester,
5v питание на ОУ 6001UT есть? По маркировке вроди как UT запаяны. Чую с что с ЧИП и ДИП покупали. У меня тоже такие.
Судя по напряжениям которые приходят с измерительной линии (ответвителя) похоже что относительно там все хорошо. Напряжения не могу сказать какие должны быть, но с операционников что то должно быть на выходе по любому коль на входах есть.
Действуйте методом исключения, например сначала проверьте работоспособность АЦП микроконтроллера, отпаяв от его входов лишнее он должен реагировать на напряжения 0..3.3в на его входах ( в режиме передачи канечно), на дисплее "градусники" для прямой и обратной волны.
...операционники вообще пока можно удалить для проверки, соединить на прямую.
ozforester,
Между 24 и 25й ногой проца залипухи случайной нету? На gnd не сидят они там как нибудь ? Просмотрите эти моменты.
Если поднять 6001ut и прикасаться зондом или иглой к площадкам выходов микросхем то градусники должны дёргается поидее.
Спасибо за советы. Питание проверял перед заменой. Еще бы разобраться с ВЧ частью этой схемы, как она работает.
Завтра начну с АЦП. Дорожки я звонил и между собой, и на землю, и на питание.
Последний раз редактировалось ozforester; 09.07.2019 в 01:44.
Снял MCP6001 - появились те самые "градусники" (: В сторону контроллера, значит, порядок. Вечером продолжу думать.
ozforester,
Диоды какие у Вас там установлены в измерительной части? Может малое напряжение на входах 6001?
Старые Д9В с оранжевым колечком, не измерял правда перед установкой. Сейчас припаяю проводки к снятым MCP6001, посмотрю как они отдельно от схемы себя ведут.
