выпаял-не решение проблемы.на старой ветке мелькала данная проблема-не могу найти-уж очень много.
ua3ycv,
Переходной кондёр сдуйте от PE'шек на обмотку транса смесителя и туда прицепить антенну. Похожее было когда эти чудо PE'шки выходили из строя.
Проверьте танталы на обрыв, под ними плохо видно, возможно где то был непропай,достаточно было хорошо тряхнуть. Можно иголкой подковыривая смотреть, какой поднимется, что-то подобное было. Но сам по себе фон, по моему норма, только не таким уровнем (особенно без антенны).
П.с. а ради интереса, при входе в меню, уровень этого рычания не уменьшается?
Добавлено через 31 минут(ы):
Записал видео, как у меня, оно ?
https://youtu.be/Zz1C2impOXc
Только РЕшек например, у меня нет. Это без антенны, при входе в меню, рычание исчезает.
Последний раз редактировалось bozer; 26.07.2019 в 09:22.
bozer, у меня, что то наподобие это наводка от дисплея, попробуйте уменьшить размер водопада или его скорость и помеха изменится. А что за конструктив у вас?
Так точно, водопад тоже влияет, но мне показалось что у ua3ycv тоже самое. Конструктив украинского радиолюбителя us9icy, ДПФ на пин диодах, аттенюатор на транзисторах DTC, увч на BFG135 и по мелочи.
"сам по себе фон, по моему норма, только не таким уровнем (особенно без антенны)"
сильно как-то, на вч (14-28) так же? Если трансы, которые после синтезатора намотать не на биноклях, а на колечках, то шум этот, холостого хода его назовём, поменьше, но возможно и чутьё меньше тоже? Не проверял.
UA0BHC, не помню, гляну вечером после работы, на 80 и 40 вроде был ещё. Но с антенной, его практически нет в эфирных шумах.
А запишите ради интереса, как оно у Вас, что б понимать что есть норма в вашем понимании
bozer,
Когда шины управляющих сигналов rx/tx, att, pre, bands проходят мимо смесителя на печатной плате как сделано в варианте разводки у вашего зёмы то рокот такой может пролазить.
Посмотрите частоту 3600кгц там вообще будет с охранительным уровнем.
Интересная компановка у Вас трансивера . Но увы с заде не видно что в слоях пирогов.
Ребята фишка в том что "рыка" не было вообще-не где-и он появился при не определёных обстаятельствах и на одной группе диапазона-это ДВ-СВ-всё! больше его не где нет-не на высоки(14-28) не при включении меню.Самое первое что было сделано-прогрел плату на случай "не пропая"-не помогло-сдул РАМ-не вариант-игра с бп дало слабый результат-при уменьшении общего питания до 8в уровень падает но не сильно-сейчас усиленно ремонтирую ослика-чувствую без него будет сложно решить проблему-подозрение на китайскую глину-где то "поплыла"-только вот где.
