Страница 35 из 231 ПерваяПервая ... 25323334353637384585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 2305
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #341
    1,028
    RV3DLX
    Вроде бы кольца пока вне подозрений. Я тогда отмотал по витку с 2L9 и 2L10, так на 27 Мгц мощность сразу выросла до 6-7 Вт, а на 28 пока так и осталась 0.1. Главное понял куда копать. Фильтры настраивать продолжу, когда что-нибудь подходящее для изменений соберу. Сейчас чувствительностью приемника занялся. Ищу доступную методику измерений для имеющихся осциллографа и генератора. Аттенюатор придётся делать, так как генератор сигнала точностью и микровольтами не балует и начинать пока с НЧ диапазонов. Пропустил этот момент на старой ветке и сейчас навёрстываю. Измерения показали, что ДПФ и ФНЧ не вносят значительного затухания, придётся искать причину дальше. ( я сейчас как та собака, которой бросили сразу десяток мячиков % )
  2. #342
    Белгород
    1,476
    Господа, перечитал старую тему и так пришел к одному ответу что косячный кодeк.
    А вопрос собственно в чем - на передачу очень шумный сигнал,сделана доработка фильтров IF по входу и выходу.
    Что на входе что на выходе ОУ вижу "шумную" синусоиду при включенном тональника. Сбавляя Mic gain на пятерочку получаю более и менее приемлемый сигнал но тогда в режиме АМ разборчивости нет.
    Ару на передачу AGC2 включено.
    Были у кого такие приключения с кодeком?
  3. #343
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Меня Бог миловал по этому вопросу.
    Однако, на мой взгляд, весьма полезны переделки от UR8QP.
    73! Алексей.
  4. Спасибо от Radiotester
  5. #344
    Самара
    100
    R4HID
    У меня было помогло: добавление фильтрующих цепочек перед колеком как в версии 1.4 и увеличение усиления микрофонного усилителя и программное уменьшение чувствительности по микрофону кодека
    Александр, 73!
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #345
    Белгород
    1,476
    RA1CAC,
    Приветствую, переделки подобные есть но схема взята с ver6 Александра UR4QBP/ По выходам операционников стоят цепочки из резисторов 91ом и одного конденсатора.
    Видимо что то еще не так.
    rn4haq,
    Добрый день.
    А сколько в меню у Вас MIC gain cейчас уставка?
  8. #346
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Пока бывалые товарищи появились в теме несмотря на дни уходящего лета хочу попытать ума тоже
    При переключении диапазонов по кругу например частенько пропадает прием. Выяснил что не запускается синтезатор. С siшки ничего нет. Вращая энкодер на scl и sda что то проскакивает но не понятно что.
    Помогает проходом диапазонов по кругу и может не по одному кругу или выключение и включением трансивера. На предмет не пропая со стороны контроллера проверял,- думаю все в порядке.
    Куды копать товарищи?
  9. #347
    Самара
    100
    R4HID
    Radiotester, если память не подводит 20-25 вечером могу посмотреть точно
    Александр, 73!
  10. Спасибо от Radiotester
  11. #348
    Белгород
    1,476
    rn4haq,
    Хорошо, посмотрите.
    У Вас получается по входам микросхем IF TX установлены резисторы по 12 Ом и кондеры по 15n ?
  12. #349
    У вас сишка не тянет максимальную частоту 142мгц, и это нормально, поэтому выбираем диапазон 72100 кгц, ставим большой шаг и скручиваем вниз.... это доп диапазон, на нём может быть любая частота из 1-32мгц. И сишка перестанет "засыпать".
  13. Спасибо от RC3ZQ, UA0BHC
  14. #350
    Самара
    100
    R4HID
    Александр, 73!
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
