selonov, купить у автора печатную плату и сообщить ID процессора Евгению, он занесет ваш процессор в версию прошивки SХ
Раньше если ее через меню отключить, то при включении трансивере она все равно активировалась, теперь если отключили то так и будет
user12, читайте вот это. Два нижних предложения. И предупреждение в первом посту этой темы. Пока три балла за скандальность в авторской теме.
Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:55.
Подключил к компьютеру. САТ настроился без проблем, а вот с аудио какие то непонятки. Почему то в звуке не появились приемник и передатчик. И не регулируется громкость, ни вход ни выход. Картинки...
ОС ХР пробовал и на дочкином ноуте W10- тоже самое.
Что не так делаю?
Последний раз редактировалось ra6ljm; 08.04.2019 в 20:52.
ra6ljm, в "диспетчере устройств" при подключении трх посмотрите какое составное устро-во появляется, его удалите, потом переподключите маламут и дождитесь пока установятся дрв на звук, потом укажите inf для СОМ-порта. (как вариант для предложения )
Спасибо от ra6ljm
Удалил, переподключил. Появляется в аудио, но секунд через 10 пропадает. Остается только порт, хочет драйвер.
Предполагается работа на ХР...
Genadi Zawidowski,
и не пойму почему, при попытке регулировки громкости, такая информация
Если у остальных работает то на ум ничего, кроме получше кабель найти не приходит.
Спасибо от ua3ycv
