Ищите где пропали... Сигналы должны быть при любом действии оператора, например при вращении валкодера или переключения бендов. Удалите фрамку и посмотрите наличие сигналов без нее.
Какие то слабые импульсы идут я их просто не могу поймать. Завтра в Чипе куплю новую память, попробую
Вопрос решился заменой процессора
Спасибо от ua3ycv
Всем доброго времени суток!
Совсем недавно связал маламута с ПК для работы в FT8 через WSJT-X 2.0 , управление по cat кат ft817.
Трансивер полностью управляется программой и с аудио все впорядке но программа когда запускается и задает диапазон включает как и нужно ВБП т.е USB боковую. Но на самом деле на дисплее маламута видно что включено USB но принимает он на нижней т.е на LSB. Если я переключу на LSB и снова на USB тогда все становится правильно и идет декодирование в WSTJ-X. С трансивера кнопкой Mode+/- меняется все без проблем и такого ни когда не было что бы значение usb было а принимала lsb. Похоже сам трансивер чудит, поскольку эту программу использовал с управлением по cat с другим трансивером.
У кого есть мысли какие на этот счет?
Спасибо!
попробовал -у меня всё в порядке-идея?стандарт-почистить память перезалить прошивку.
Спасибо от RC3ZQ
R3DI,Евгений,какие изменения в v. SX от 05.09. Спасибо.
Спасибо от ua3ycv
Чтобы заменить дисплей надо заменить корпус. А это может делать каждый при желании...корпус побольше и дисплей 3.2. что максимально возможно на данный момент.
Это только отрисовка на экран, на передачу никак не влияет ( да и на приём тоже), это если с предпоследним обновлением. А вот 8.х по сравнению с 4.9 далеко ушла, по модуляторам, СW, usb, и тд...
Спасибо от Love777888
