UN6GSV,
215mv это же ВЧ если что.
Какое напряжение ВЧ на коллекторах bfg591?
КСВ метр на эквивалент настраиваете ? Есть у Вас для проверки 50,100,25 ом нагрузки?
UN6GSV,
мужики подскажите где посмотреть настройку Маламута с компьютером, очень не стабильно работает... wsjt-x постоянно отваливается Omni-Rig
UR5VOM,
От ВЧ оно валится, защелки одеть на кабель в двух трех местах, и скоростью передачи данных я игрался.
То есть нужно включить полную мощность и выставлять напряжение? Пиковое или действующее? Эквивалент есть, 50ом. На него значения прямой и отраженной одинаковые, как бы я ни крутил конденсатор
UN6GSV
Поможет нет,не знаю.Подбирал кольца для КСВ метра Маламута.Не показывал нормальные значения,КСВ не мог ниже двух опустить.Брал колечко,мотал витков 5-6 и измерял индуктивность.Чем выше,тем лучше.
КСВ метр, кольцо проницаемость 600, первичка- перемычка, вторичка - 12 витков.
Евгений посмотрите личку пожалуйста.
Так точно. 600НН, 12 витков. А в какую сторону мотать вторичку? От изменения фазировки что то немного меняется, но все равно нормальной работы КСВ метра на нагрузку 50ом нету. 2.5в и 2.8в на выходе, конденсатор изменяет амплитуду синхронно. Соответственно КСВ показывает больше 100.
1U1 1U2 какие точно установлены?
