Страница 45 из 231 ПерваяПервая ... 35424344454647485595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 2305
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #441
    Белгород
    1,476
    R2DRH,
    Фабричные кабели это ещё то Г. Купить два разъема и хороший кусок экранированного кабеля. Экран через разъем заземлить только на одном конце т.е наверное со стороны компа. Со всех сторон на провода передачи данных одеть по бусине.
    Так же и три защёлки по кабелю. 5в не следует тянуть вообще, не нужны эти 5в маламуту да и только наводки будет собирать.
    Длинный кабель тоже особо не стоит делать.
  2. #442
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    R2DRH,
    Спорный вопрос, не нужно просто скупиться.
    Вот это еще поможет. https://ru.aliexpress.com/item/32974...b-512b6c413986
  3. #443
    Антенно фидерное бы в порядок привести. Это ж как излучает кабель, что наводки на моник, отваливается кат и тп вещи. У меня три полки на столе, монитор-выше трансиверы кв, укв, тюнер, еще выше усилитель и около 15 метров кабеля к настроенным диполям. Моники не гаснут, колонки не гудят, сат не отваливается и без ферита.
    Последний раз редактировалось fedorenko28; 15.10.2019 в 07:18.
  4. #444
    Это точно, когда это в порядке, то никаких ферритовых защелок не нужно. У меня не такая уж маленькая мощность используется, 300 Ватт, и ничего не свистит, не пищит и в цифре все работает. Нет ферритовых защелок, ни на кабелях, ни внутри трансиверов.
    Юрий
  5. #445
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    Всем привет и с праздником причастных ! В начале темы видел попытки подружить радио с линуксом, что нибудь удалось ? Если да, поделитесь опытом пожалуйста, либо информацией, есть ли смысл пытаться Я с линуксом на "вы" и по инструкциям , но есть желание на дачу попробовать с удалённым доступом, для работы цифрой, имеется Orange Pi PC....
    Последний раз редактировалось bozer; 20.10.2019 в 10:28.
  6. #446
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Юрий
    Так где я сказал что антенны не сурогат? Да желательно антеенны и афу были бы как надо, но хрущёвка на 5 этаже и делаю что могу. Тем не менее работать можно, дозволенные 100w вполне устраивают, работаю и меньшей энергетикой. Приходится достаточно много с СУ работать. Mfj 16xx выручают, ну и на 20 с балкона удочка 8м, там gp полноразмерный.
    Александр, 73
  7. #447
    1,028
    Присоединяюсь к bozer,
    При включении, хост устройства создает. Драйверы подключаются. Устройства добавляются в микшер. Движок сигнала скачет в такт со звуком на трансивере. Звука нет.
    Сообщение ядра системы:
    Скрытый текст
    [48797.810598] usb 1-5.2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
    [48798.001080] usb 1-5.2: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5742, bcdDevice= 2.00
    [48798.001089] usb 1-5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [48798.001097] usb 1-5.2: Product: SDR Malamute
    [48798.001103] usb 1-5.2: Manufacturer: SDR Malamute
    [48798.001110] usb 1-5.2: SerialNumber: 00000000050C
    [48803.132177] usb 1-5.2: 1:1: cannot get freq at ep 0x1
    [48808.252092] usb 1-5.2: 2:1: cannot get freq at ep 0x81
    [48813.394507] usb 1-5.2: Not enough bandwidth for new device state.
    [48813.394531] usb 1-5.2: Not enough bandwidth for altsetting 1
    [48813.394534] usb 1-5.2: 2:1: usb_set_interface failed (-28)
    [48813.394778] usb 1-5.2: Not enough bandwidth for new device state.
    [48813.394791] usb 1-5.2: Not enough bandwidth for altsetting 1
    [48813.394794] usb 1-5.2: 2:1: usb_set_interface failed (-28)
    [48813.395041] usb 1-5.2: Not enough bandwidth for new device state.
    [48813.395054] usb 1-5.2: Not enough bandwidth for altsetting 1
    [48813.395057] usb 1-5.2: 2:1: usb_set_interface failed (-28)
    Предполагаю, что linux не может сконфигурить эндпоинты со своей стороны. Возможно, не может обработать принятую от Маламута конфигурацию. Опыта с usb не имею. Понимаю, что реализация usb в linux и windos совершенно разная. То, что виндосу хорошо, линуксу смерть, и наоборот. Если будет нужно, могу wirshark-нуть обмен между хостом и Маламутом. Если есть у кого сборка linux, где звук работает, будет интересно разобраться благодаря какой такой разнице.
  8. Спасибо от bozer
  9. #448
    Хотел на трех платном трансивере от R7KBI обновить прошивку 4.9 на SX, что на первой странице. После обновления - *белый экран*. Установил обратно 4.9 Может для этой версии SX не подходит?
  10. #449
    Самара
    100
    R4HID
    Эта прошивка для тех кто приобрел авторскую печатную плату
    Александр, 73!
  11. #450
    Вы шутите? Они идентичные, только под большие смд элементы. Я писал про аналоговый Маламут. А Вы мне про Маламут М2.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
