Юрий_52, про SX вам правильно написали ,ставиться только на платы приобретенные у автора,ID процессора Евгений добавляет в прошивку
Какая знакомая картинка! Сейчас пытаюсь оживить прием в своем Маламуте. Подозрения так же на SI5351A-B-GTR. Первая купленная в Чип и Дип оказалась с коротким по питанию, купили вторую там же. Поставил- тишина. Заменил кварц -лодочку на 25мгц и вроде даже шум эфира появился, дотронулся до корпуса кварца и все. картинка такая же , как на вашем фото. Хотя осциллографом смотрю генерация на кварце есть( на выходе SI-шки меандр но никакой перестройки нет... https://yadi.sk/i/B1kwBn3YyIba7gСообщение от ruslan32;16701 61
Ну, сишку при желании можно проверить отдельно. В первых версиях она и была на внешней платке. Сделать такую и подцепить по I2C к атмеге какой-нибудь, к коим достаточо библиотек в сети. Также есть исходники свип-генераторов для простейших антенных анализаторов. Можно и просто сдуть её и припаяться тонким проводом, сделав из картонки макетку. Если атмега будет крутить частоту, значит сишка годная.
Спасибо от rl3kj
Заодно и дорожки прозвонить до контроллера, пока сишки нет.
Скрытый текст
За основу можно взять идею dg7eao. Это что касается сишки.
http://www.dg7eao.de/wp-content/uploads/Firmware.zip
http://www.dg7eao.de/wp-content/uploads/AAA2.pdf
Забыл поинтересоваться. Мало ли. На видео в диапазоне 7 МГц отстраивались. Можно ведь не заметить разницы, а частоту я что-то не разглядел на осциллографе. Диапазон бы перещелкнуть для большей наглядности.
у меня вот так на этом фото тр-ра в смесителе еще нет..
Да, тут просто не видно телефон держал рука занята была. Пробовал переключать с преходом на след диаппазон вверх добавляется примерно по мегагерцу и так же перестройки нет
Добавлено через 5 минут(ы):
Так то вроде все пропаяно. Прозвоню конечно еще. Плата просто на работе осталась.
Последний раз редактировалось rl3kj; 03.11.2019 в 22:47.
Да и не нужен здесь трансформатор.
