У меня то же сат не идет,и отличается напряжение резисторах:на одном 2.4 вольта,а на другом 0.7 вольта,вот думаю,не в проце ли дело,да еще в придачу маленький энкодер не работает вообще,может кто подскажет,где копать:непропаев и залипов нет.
UA4FTA, звука через ЮСБ тоже нет? Что система компа сообщает при подключении ? (больше и точнее информации )
На передачу пока не запустил,а комп видит и сом порт SDR Malamut VCOM CAT port и звуковое устройство SDR Malamut.Меня смущает разница напряжений на ногах процессора.
Спасибо от R2DRH
Чем измерения проводились и при каких условиях?
Измерял тестером,а какие должны быть условия-порты настроины,а управления нет,на прошлых аппаратах такого не было,сразу всё шло,что то с процессором,но пока заменить нечем,на передачу как запущу,может и ещё сто выявиться.
UA4FTA,
Замерил на usb разъеме.
+D - 2,1в(3,2)
-D- 0.8в(0,06)
В скобках без подключенного кабеля.
Да уж,у меня практически так-же,да и в Логгер32 в отладочном окне вижу,что порт открыт,а ничего нет.
Последний раз редактировалось UA4FTA; 14.11.2019 в 12:11.
Сегодня выбрался чуть посидеть поковырять плату. Перемотал по новому тр-р в смесителе, пробовал подавать смещение на смеситель приемника, становится больше шума и горбыль появляется на водопаде, убрал как было. замерил вновь сигналы с ldvs и после триггера, непонятно почему, но сигнал стал ровнее.
Сигнал после ldvs на 3.5
Сигнал после триггера
Прием есть на кусок провода метров 10 в окно. Шли соревнования, принимал Болгарию, 9, 4, 5, 7 р-н, на низкочастотных диапазонах прием нормальный, а на частотах выше 14 мГц, полно палок. Палки основной массой появляются при подключении антенны. Когда прохождение стало чуть лучше, "палок" вроде как поубавилось. В общем то не выявил от чего они зависят. и микросхемы грел и пальцем тыкал) )). Есть и у кого Мысли или опыт? Откуда "лес"?
Видео на котором проход еще слабоват и "палок" больше.
https://yadi.sk/i/23xbOn4pA28CIg
Тут уже чуть лучше на 14 мГц, но выше тоже плохо.
https://yadi.sk/i/N9WiNZzOkAn2VA
https://yadi.sk/i/sV06-kAvPGrJwA
rl3kj, Под плату через изолятор кусок алюмяхи или меди и т.д положите и соедините с gnd, посмотрите что будет с палками махалками.
Как доберусь в следующий раз, попробую. Найти бы только подходящую железяку.
Был опыт? Или ради эксперимента?
