А есть ли в "Маламуте" режим CW без перехода на передачу и выхода в эфир, для тренировки и обучения морзянки? Если есть такой режим, то как включить?
Угу, я так и тренируюсь )). В эфир ничего не идёт.
RK3AQW, скорей всего, то что он зависает при подключенном USB, так совпало.
В общем промыл плату, нашёл там медную соринку, но по ходу она не виновна. Заменил на всякий случай кодек, что б второй раз не разбирать всё и приклеил мелкий радиатор (алюминиевая пластинка) на проц
Первый раз он завис через 40 часов непрерывной работы на RX и потом ещё раз, через пару дней, когда я его сутки не выключал. Это явно результат.. в общем по ходу стм перегревался, хотя мне непонятно, какая для него температура может считаться перегревом, "на палец" всегда был еле тёплым, но с радиатором явно теперь лучше. Сделаю внизу корпуса пару отверстий в районе проца ещё.
Последний раз редактировалось bozer; 04.12.2019 в 10:34.
bozer,
Так может на кодак тоже радиатор попробуете приклеить?
bozer,
Только от ВЧ в цифре были. Но я этим не занимался в плотную. Мой маламут превратился в долгострой по причинам что он тоже немного Украинец и имел ряд проблем с которыми я разбирался не спеша. Теперь повторно переделываю дпф.
P.S у Вас действительно маламут, а у меня такса 33см в глубину. Так что Вам однозначно кулер с боку присторить и "вся любофъ"...
RC3ZQ, я собрал их несколько на разных платах, все UA, кому то по кентовски, один продал и т.д., этот себе на дачу все норм работали, все нюансы которые возникали на начальных этапах были только по моей вине, невнимательность. Возможно у вас высокое КСВ и где то наводка на длинные провода банально, у меня так было с одним, при КСВ 1.5 уже с ума сходил.
Глубина 10см но после установки всех кишков в корпус, лазить туда, ну его нафиг )))))
Последний раз редактировалось bozer; 04.12.2019 в 12:47.
Маракуйте если хотите бОльшего подавления. Сконцентрируетесь на смесителе, симметрии трансформатора, смещения питания на смеситель. Далее можно накидывать емкости на землю от трансформатора, что компенсирует несимметрию и подавит несущую до 60дб и более.
