Страница 59 из 229 ПерваяПервая ... 9495657585960616269109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #581
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    На 160м у Вас хорошо получилось задавить прям
    И это совершенно естественно. Подавление этой самой несущей зависит от того, на сколько точно сдвинуты фазы ВЧ сигналов приходящих на смеситель. На низких частотах эта разница заметна меньше. Вот почему с микросхемами LCX получается лучше чем с LVC, они более высокочастотные и у них меньше задержки.
    Юрий.
  2. #582
    UA4HNU, Приветствую! А не припомните точно, какую 74LCX74 покупали в ЧиД, (интересует артикул, каталожный номер) там 12 видов. Спасибо!
    73! Сергей, RW3ACQ
  3. #583
    Белгород
    1,476
    RW3ACQ,
    Их там в наличии не каких нет. На алике есть, но это может быть лотерея.
  4. #584
    Radiotester, приветствую! Ну под заказ есть , сейчас только смотрел, кроме партий по 2500 шт., разумеется. Лучше из ЧиД четыре недели подождать, чем получить с Али "лотерейные" через месяц).
    73! Сергей, RW3ACQ
  5. #585
    Что то были у меня смутные сомнения (в свое время применял и 74LVC74 и 74LCX), посмотрел данные, так LVC все же более быстродействующая. Видимо положительный результат от применения LCX был случайным.
    Юрий.
  6. #586
    по 74LCX74M не сохранились помню 43 рубля штука
    Добавлено через 7 минут(ы):
    возможно случайно по комплектухе всегда лотерея попадались 74LVC74 которые отказывались работать выше 20 мгц и FST с большим сопротивлением ключей
    Последний раз редактировалось UA4HNU; 06.12.2019 в 15:53.
  7. #587
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Я поставил в два аппарата 74LVC74 из одной присланной партии из ЧД.
    В одном несущая есть, а в другом - нет даже намека.
    Замена FST, трансформатора, попытки манипуляции смещением смесителя 6R19, 6R20 ни к чему не привели - небольшой хвостик неподавленной несущей никак не изменился.
    Тоже думаю, что надо поковыряться с 74LVC74.
    ЗЫ. Вот если бы удалось уговорить Автора изменить схему включения Si5351 и программное - для получения CLK_I и CLK_Q c выводов CLK0 и CLK1 сишки.
    Вроде все просто - установить частоту CLK0 и CLK1 в два раза больше рабочей, причем фаза CLK1 - инверсная. Затем выходными делителями просто разделить эти частоты на 2.
    Получатся I и Q сигналы со сдвигом 90гр., которые подать прямо на смесители. Ну и пытаться программно двигать фазу одного из каналов, до полного подавления несущей. Как-то так видится.
    Может я тут чего не понимаю?
    И есть какие-то подводные камни?
    Народ, поясните, плз.
    73! Алексей.
  8. #588
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Если будет возможность, попробуйте проходные танталы(было такое за ними замечено) между операйионниками и ключами на платах поменять местами (в смысле с одной на другую плату). Если есть утечка по постоянному току (дисбаланс по пост.составляющей), то несущая будет не зависимо от баланса фаз и амплитуды (по переменному току)
    не получается, так будет одна прямая , другая инверсная,обе разделены на 2, а не сдвиг 90.
    ПС. Si5351 может сама изначально выдавать "квадратуру", напрямую в ключи без ЛВДС и ЛВС , но на версиях плат это не реализовано потому и программно тоже.
    Последний раз редактировалось R3DI; 06.12.2019 в 18:57.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #589
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    не получается,
    Получится. Примерно так сделано в трансивере FLEX-1500. Там сигнал с DDS приходит на микросхему SN65LVDS34D, на выходе которой получаются два противофазных сигнала, эти сигналы подаются на счетчик Джонсона, выполнен он на микросхеме 74LVC74, на его выходе получается "квадратура". Вот сейчас у меня близкая станция работает на FLEX-1500 и я не вижу несущей в диапазоне 28 МГц.
    Юрий.
  11. #590
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    счетчик Джонсона
    это немного разные делители вроде как, может чего путаю конечна....
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. rv6lel
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
