засветите плату, где собран УМ...если собран по вышеприведенной схеме, то проблем не должно быть...собрал штук более 30 таких...обычно выставляю ток покоя и УМ работает как надо...обычно такие неполадки характерны из-за первого каскада...
Спасибо от ua3ycv
UR5VOM, всё это на антенне, либо эквиваленте?
Ток может расти при нагреве, как вариант
По 120...150ма на каждый транзистор при 14в питалова УМ!
ага пальчиком попробуйте цепочку которая отвечает за коррекцию АЧХ каждого транзистора RD.
Можно, ничего не случится. Но сигнал подавать не стоит. Отключите LPF от него, и загрузите временно на эквивалент в 50 Ом (очень желательно сделать настройку и проверку ФНЧ отдельно сняв его характеристику).
Добавлено через 5 минут(ы):
О паразитных связях Вы наверное не подумали. Даже МП39 можно на ВЧ раздраконить))))
Джампер это технологическая перемычка для отключения одного плеча но не для подключения в ту цепь амперметра.
Последний раз редактировалось RC3ZQ; 22.12.2019 в 13:56.
Я конкретно об этом усилителе...о науке паразитных связей нет желания дискуссировать...хоз яин барин, где кому по кайфу, туда и можете подключаться при выставлении тока покоя
Спасибо от ub3gce
Доброго вечера.
Если убрать с платы все детали относящиеся к режиму TX, на работе в качестве просто приемника отразиться?
Просто посчитал сделаю автономный приемник и все.
r0ahh, посмотрите здесь https://drive.google.com/file/d/1mrb...FTEi3rU2P/view
Спасибо от UR5VOM
спасибо, а можно поднять питание выходных транзисторов до 25В? и ток покоя какой будет при этом? это я к тому чтобы немножко выходную мощность поднять...
При 25 вольтах выходные транзисторы работают лучше чем 14 в....ток покоя при 14 в выставляете по 200мА и вперед...выходная мощность при этом на НЧ диапазонах при 50 проц в инженерном меню и 100 проц в режиме регулировки достигает более 50 вт (вся коммутация на реле, ДПФ на кольцах Амидон)....просто не в курсе что за у вас вариант плат...если коммутация сделана на РЕ4259, то потерь больше....также зависит от качества выполнения и настройки ДПФ
Спасибо от ub3gce
