Страница 84 из 229 ПерваяПервая ... 34748182838485868794134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #831
    Орловский
    1,083
    8
    Рд нормальные, плата не нормальная))).
    Делалась по типу мини св, в связи с горизонтальным расположением последней.
    И начались проблемы сразу, видимо не удачно развел, один транзистор грелся сильнее другого, потом постепенно умирал.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  2. Спасибо от Radiotester
  3. #832
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    всем привет, подскажите пожалуйста, на дисплее показания ксв высокие, и там где оно минимально, значение цифр на дисплее растет, а где оно по настоящему немножко увеличивается, значение цифр уменьшается, почему так происходит, куда посмотреть подскажите, показания мощности работают нормально и естественно, кагда меняю выводы 1 и 3 на разъеме J15 значение swr=100 а мощность 4, спасибо
  4. #833
    Белгород
    1,476
    UR5VOM,
    Диоды д9 не шиворот на выворот запаяны?
    ra6ljm,
    И токи покоя одинаковые и возбуда не было?
  5. #834
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    спасибо посмотрю
  6. #835
    Всему виной дешёвая китайская глина (конденсаторы).
    Это я о том почему при тональнике растет показания ватт метра.
  7. Спасибо от Chin
  8. #836
    уже месяц как ветка заснула...подумал, может переехали
  9. #837
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Доброго времени.Есть проблема с Маламутом. При подключении USB к компьютеру,самостоят ельно перезагружается трансивер. Периодически через каждые 20-30 секунд.Прошивка последняя SX. Винда 10ка 64 бита.Комп перезагружал,10 минут и по новой всё.Не пойму, что с ним происходит.
    Хм,отключил от компьютера,все равно перезагружается.Верс ия на трех платах..Чёт совсем ни чего не понимаю..
    Разобрался.Стабилиза тор питания 3.3 вольта.Питание проца и подсветки дисплея,дикий перегрев,хоть и повесил на него радиатор.Буду подсветку переделывать на отдельный стабик.
    Последний раз редактировалось ut29641; 21.02.2020 в 21:03.
  10. #838
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    Где-то на год забросил "улюлюкалку". За это время поменялся компьютер, все делаю как и раньше - не хочет работать и не пойму в чем причина.
  11. #839
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,083
    20
    UA1ARN
    Возможно:
    1) настройки приватности в операционной системе по доступу к источникам звука
    2) устройство с монопольным доступом и в него вцепился голосовой помошник Алиса от Яндекса или еще какое приложение.
  12. Спасибо от UA0BHC
  13. #840
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    Спасибо большое! В жизни бы не догадался, включил и все поехало.
  14. Спасибо от UA0BHC
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
