Страница 85 из 234 ПерваяПервая ... 35758283848586878895135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #841
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Нашел ua0yas. Я не подумал, поскольку источник звука был не микрофон... а все равно влияет.
  2. #842
    Белгород
    1,476
    Доброго всем дня.
    Как то пробовал прикрутить HDSDR к маламуту и так до конца не дошел.
    Управление через omnirig есть, частота меняется и т.д., но сигналы слышу через программу только в полосе фильтра.
    Как это исправить в настройках?
    Последний раз редактировалось Radiotester; 25.02.2020 в 17:00.
  3. #843
    Пятигорск
    40
    UB6HQC
    Подскажите- немогу запустить маламут на передачу, при включении тонового сигнала, сигнал доходит до мс FST3253, а дальше все глухо, менял мс из разных партий безрезультатно, все условия для работы мс соблюденны, подскажите куда"копать" на прием маламут работает.
  4. #844
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Кодек, номиналы конденсаторов и резисторов, танталы, сама FST3253.
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #845
    Пятигорск
    40
    UB6HQC
    С кодэка приходят 4 сигнала до входа в мс, с siшки приходят 2 сигнала до 7 Мгц почти прямоугольные, выше прямоугольные вершины сигнала закругляются, FST 3253 менял из разных партий(китайские и из чипдипа) в приемнике работают в передатчике не проходит сигнал, на среднюю точку трансформатора на выходе мс fst подается 2,5в, управляющий сигнал с процессора на ноги 1 и 15 приходит, несоображу куда дольше копать?
  7. #846
    Ну если все так как описано, остается только трансформатор. Правильна ли у него фазировка обмоток?
    Юрий.
  8. #847
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Viktor L,
    На какой версии платы вы пуско-наладку делаете? Не закорочен ли выход смесителя например ключем PE RX/TX.
  9. #848
    Пятигорск
    40
    UB6HQC
    плата с релейным переключением, крымский вариант. Трансформаторы пробовалразные :китай Тс4, мотал на кольце и бинокле- результата нет. Можно ли как нибуть проверить саму микросхему?
    вместо трансформатора можно что либо подключит для проверки мс.
  10. #849
    Приветствую.. В Крымском варианте на тх трансформатора нет контакта с массой.. Есть контакт если заводской ставить трансформатор, у меня так по крайней мере
  11. #850
    Пятигорск
    40
    UB6HQC
    контакт на массу поставил перемачкой, так что все согласно схемы, только в Крымском вареанте питание FST3253 от 5 вольт, а в оригенале от 3.3в
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
