Страница 86 из 229 ПерваяПервая ... 36768384858687888996136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #851
    Аватар для R6HW
    Пятигорск
    58
    R6HW
    Цитата Сообщение от Viktor L Посмотреть сообщение
    Крымском вареанте питание FST3253 от 5 вольт
    По паспарту на микросхему так и должно быть.
    Последний раз редактировалось R6HW; 26.02.2020 в 14:01.
    Геннадий(R6HW)
  2. #852
    При переходе с передачи на прием в динамике небольшой хлопок и подскакивает панорама- это нормально? Смотрел видео на ютубе- у кого- то такой эффект в трансивере есть, у кого нет. Даже с мощьностью в 0% тоже есть хлопок. Но не всегда. Уже подумываю сделать задержку включения динамика чтобы избавиться от хлопка.
    С уважением, Андрей.
  3. #853
    Аватар для UY0FF
    Одесса-МАМА
    52
    UY0FF
    У меня вопрос к "испытателям" нескольких вариантов прошивок в "Маламуте". Есть ли вариант прошивки где можно на передачу и приём включать раздельные варианты полос пропускания. Иногда хочется оставить на передачу к примеру полосу 2.9 кГц, а корреспондента прослушивать из-за помех в более узкой полосе 1,5 - 2.4 кГц. Есть ли вариант когда шаг перестройки изменяется на манер "SW-20XX" где вращая энкодер быстрее шаг перестройки увеличивается. Можно ли предусмотреть возможность хранения применяемых частот для оперативного выбора как это к примеру сделано это в IC-746PRO , когда нажимая копку выбранного диапазона в последствии выбираете хотя бы три подряд частоты на которых вы работали до этого на этом диапазоне. Ну а про цифровую запись вызова просто молчу, но мечтаю...
  4. #854
    Пятигорск
    40
    UB6HQC
    Да, но в орегинальном маламуте 3.3в
  5. #855
    Да заметил, очень редко но бывает... Как от этого избавиться, перепрошить?
  6. #856
    Аватар для R6HW
    Пятигорск
    58
    R6HW
    Выдержка из статьи " Изготовление трансивера "Маламут" с сайта UR8QP :
    "Запитка от 3.3В микросхем, которые производитель рекомендует питать от 4.0V Min, - однозначно, называется нехорошим словом. Не верите? Убедитесь сами! Нет, я никоим образом не утверждаю, что оно работать не будет. Разумеется, будет Но - как? Общеизвестно, что качество работы смесителя на аналоговых ключах зависит от сопротивления каналов. А оно, в свою очередь - от напряжения питания. Одно дело - если в схеме применены 74CBTLV3253. Их-то именно от 3.3V и надо питать. Но FST3253 - 5-вольтовые!"
    При пайки "Маламута" не раз обращался к этой статье.
    Геннадий(R6HW)
  7. Спасибо от Viktor L
  8. #857
    Я пробовал перепрошивать. Ничего это действие не дало. Какой-то непонятный эффект.
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #858
    Белгород
    1,476
    Вам тут уже понаписали не нужного кучу, а по делу ноль. Как на 3v3 так и на 5v смеситель работает, но лучше перевести на даташитные 5в. Что к Вашему вопросу не относится.
    Давайте так. Нужно убедится что на смеситель сигналы поступают со стороны выходов ОУ, для этого нужен осциллограф. Включаете тоne и смотрите по выходам фильтров что там есть.
    Так же нужно проверить сигнал en_tx,включен ли смеситель. Приходят ли оба сигнала с синтезатора в смеситель.
    Если все приходит и есть то грешить только на смеситель. Проверьте правильность запайки танталов!
    Вы контрольным приемником свой сигнал на рабочей частоте слышите ? Может уровень слабый.
    Найдите минифак по маламуту, ссылка есть в старой теме. Там есть сноска как по очереди проверить ключи fst,геморно но можно.
    Удачи!
    А если у Вас Preamp в этот момент выключен и выключены att слышен ли хлопок?
  11. Спасибо от Viktor L
  12. #859
    1,025
    Производитель не против,он лишь рекомендует питать от 4.0
    Причина такой рекомендации в статье была озвучена.
    Питать от 3.3 вольт ключ можно - не отвлекаемся.
    При переключении прием/передача панормама скачет, динамик щелкает - не отвлекаемся. (:
    Ищем причину дальше.
  13. #860
    Аватар для R6HW
    Пятигорск
    58
    R6HW
    Виктор написал что : управляющий сигнал с процессора на ноги 1 и 15 приходит.Только не сказал меняется он или не при переходе на TX ?
    Геннадий(R6HW)
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
