Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Вопрос оБ антенне 5\8 на 27 МГц
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Здравствуйте. На некоторых антеннах 5/8 компании Сирио, на последнем колене вибратора, устанавливают два кольца, внешне похож на глобус. Я стал интересоваться, каково назначение такого устройства. В описании у некоторых дилеров написано, что это разрядник статического электричества. Но эти антенны питаются через автотрансформатор и вибратор имеет гальваническую связь с противовесами, получается, что антенна имеет защиту от статики. Что еще может нам дать этот глобус, увеличение емкости антенны, что немного увеличит полосу пропускания. Я построил в MMANA две модели антенны 5\8 одна из них имеет небольшой крестик на кончике последнего колена, погонял по частотам и по результатам видно, что антенна с емкостной нагрузкой имеет более стабильные параметры.
    Вопрос, может ли такой глобус как то защищать от статики антенну. Авиационные разрядники статического электричества имеет другую конструкцию и принцип работы.
    Не знаю как на счёт антенны SIRIO с "глобусом" на верху вертикального излучателя и авто трансформатором в низу у опорного изолятора, но мне приходилось устанавливать GP 5/8 лямбды под названием: SIRIO TORNADO 27CB. Эта антенна согласовывается с коаксиальным кабелем 50 ом удлиняющей катушкой из алюминиевого прутка (6-ть витков). И не было авто трансформаторного подключения коаксиального кабеля. Катушка была продолжением центральной жилы кабеля. В низу у трансивера в кабель был включён грозовой разрядник, антенна была настроена длиной вертикала 6,4 метра на частоту 28,5 мГц. Если у вас есть в электронном виде инструкция по установке вашей антенны поделитесь пожалуйста.
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Речь идет о антенне Sirio GPE 27 5\8.
    Я отдал антенну одному пожилому человеку. Сам решил сделать квадрат на 27 си-би.
    Меня интересует сам глобус. Или перевод неправильный или так написали про разрядник статического электричества. Если представить даже на уровне свободных электронов, которые наведены скажем трением от падающего снега, то два кольца как мне думается не смогут каким либо образом убрать этот потенциал.
    Был PDF документ. Сейчас гляну, но там общие рекомендации по установке антенн.
ID:	310515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, действительно ваша антенна и по названию и по конструкции другая. Центральная жила коаксиала по постоянному току замкнута на оплётку (экран) через удлиняющую катушку, корпус трансивера "заземлён" и медленного накопления электрического заряда на вертикальном излучателе не будет. Заряд по экрану коаксиала будет "уходить" в "землю". Но от молнии это не спасёт, при прямом попадании расплавится антенна, "выгорит" трансивер, электросчётчик, близ стоящий телевизор и т.д ит.п. "Глобус" на верху можно считать как укорачивающую ёмкость и не боле того. Единственное, что спасёт во время грозы это грозовой переключатель. А подскажите пожалуйста в каком частотном диапазоне настраивается ваша антенна изменением длины (высоты) вертикального излучателя? Таблица частот в инструкции есть?
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 27.03.2019 в 01:32.
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Вот цитата из статьи:
    Краткий обзор популярных антенн на 27 МГц (Си-би).
    Антенны Sirio 2008, 2012, 2016 - тип 5/8 длины волны. Штыри антенн сделаны из прочных телескопических алюминиевых труб, а верхняя секция снабжена антистатическим "глобусом"
    Взято здесь: http://www.radiosila.ru/lastnews/586...-12-41-41.html
    Интересна физика процесса.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Посмотри здесь, там и инструкция и описание.
    https://radioua.biz/anteny-i-fidery/...-27-mhz-detail
    Электрические характеристики:
    Тип: GPE 5/8: 5/8 λ ground plane;
    Направленность:круговая;
    Поляризация: линейная вертикальная;
    Частотный диапазон: 26.4 ... 29.0 МГц настраиваемая;
    Диапазон: 10м-любительский диапазон;
    Усиление: GPE 5/8: 1.2 dBd, 3.35 dBi;
    Полоса пропускания: ≥ 1.6МГц @ КСВ ≤ 2;
    Максимальная мощность: 250 Вт постоянно / 750 Вт кратковременно;
    Заземляющая защита: заземление по постоянному току;
    Разъем:UHF-гнездо (SO-239)
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 27.03.2019 в 01:37.
    За ссылку спасибо! Хорошие и качественные антенны. А на счёт настройки если в трансивере есть ATU (тюнер - автомат) можно будет настраивать от 14 и до 30 мГц. А на приём вообще до УКВ будет работать. Правда в летнее время на SIRIO TORNADO на 28,5 мГц я второго скачка (в Подмосковье) не наблюдал. В 10-00 MSK Урал - гора начинала и в 22-00 Ирландия заканчивала.
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Самодельная резонансная дельта или квадрат, (лучше круг сделать ))) ) работает не хуже чем заводская 5\8, а по результатам в MMANA, даже лучше, за исключением поджатой эллипсной диаграммы направленности. Вот посмотри для примера.
    Это не разрядник, а антистатическая сфера. Как известно, заострённые концы любого проводника сильнее притягивают статику, нежели притупленные. Вот поэтому верхний конец полотна и притуплен таким образом - в виде сферы. Насколько меньше после этого притягивается статика, точно никто не скажет. Но логика в таком конструктиве есть.
    Так как такое утолщение конца полотна будет представлять некоторую концевую ёмкость, то для сохранения настройки общая длина полотна немного укорочена по сравнению с вариантами без концевых сфер.
  9. Спасибо от Bratelly, jonni, plyrvt, R2LAC, RA9MDS, RK1NA, ua5aa
  10. #9
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Фигню пишут. 5/8-х по умолчанию заземлена по пост. току. Через катушку либо на мачту, либо на оплетку.
    Это 1/2-я "Sirio-New Tornado" - не заземлена,я ей резистор на 500 ком впендюрил.
    Глобус - для расширения полосы.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  11. #10
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Написал письмо в компанию Сирио с вопросом. Интересно ответят или нет.
    А в обще маркетинговый ход скорее всего. У нас в стране к диапазону 27 Си-Би радиолюбители
    холодновато относятся и практически не работают в этом участке, а любителей поговорить не вникая в суть антенной теории много. Тут можно и приукрасить, антистатический глобус. Правда сами Итальянцы об этом не пишут, это уже наши магазины пишут в описании.
  1. Вопрос по укв антенне
    от vbif301 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:58
  2. Вопрос по антенне X7 Cushcraft
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 11:23
  3. Вопрос по антенне DE31
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 18:06
  4. Вопрос по КВ-УКВ Антенне для автомобиля
    от RK1AT в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 08:57
